Thema: SmarTeam Viewer (AutoView) (3516 mal gelesen)
Nino Stuber Mitglied PLM-Analyst
 Beiträge: 22 Registriert: 05.12.2005 Software: Catia V5R14SP8 SmarTeam V5R14SP8<P>Hardware: IBM Intellistation M-Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin am Testen von R19 und musste feststellen, dass der SmarTeam Viewer für Catia-R19-Daten nicht funktioniert. Hat jemand eine Info bis wann der Viewer wieder funktioniert? SP4? Gruss Nino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2009 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
Hallo, schau mal auf der IBM oder Dassault Seite. Es kann sein, dass es schon einen neueren Viewer gibt. Dieser würde übrigens nicht mit einem SP standardmäßig mit installiert. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja leute, Wer das gleiche Problem hat wie ich, der muss sich sehr gedulden. Habe mit dem Support von Oracle kontakt gehabt und die sprechen von August 2009. Ich denke mal, dass es dann noch 1-2 Monate braucht, bis Dassault es dann auch freigeben wird. Ich kann mich nicht errinnern, dass ich so lange auf Autoview warten musste. Die Frage hier ist nur, wer dieses Schneckentempo festlegt: Oracle oder Dassault. Wünsche aune e schöne Tag [Diese Nachricht wurde von Nino Stuber am 20. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
Mazrael Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
cwillmann Moderator PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
auf jeden Fall als exe-Datei analog zu den aktuellen ServicePacks auf den IBM PLM Supportseiten (Kundenzugang vorausgesetzt), weiss gerade nicht, ab welchem SP die 19.3.3 auf CD ist. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mazrael Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
Danke für die Antwort. An dem IBM-Zugang scheitert es nicht. Aber ich muß leider sagen, daß ich von deren Support-Seite sehr enttäuscht bin. Ich finde es total unübersichtlich. Kann diese exe einfach nicht finden. aktuelle ServicePacks ja klar, aber den viewer dazu??? Ich sehe nur Bahnhöfe. Jemand noch nen tip, wie ich da am besten suche nkann bzw. die finden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
19er CATIA Daten viewen? :-O Schön wär's. Erst mal wird diese Funktionalität erst ab R20 von Smarteam zur Verfügung gestellt (laut Dassault-Info). Und außerdem kann man mit dem 19.3.3 nur theoretisch CATIA Daten viewen. Ich zeige gerne das Gegenbeispiel! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
tinec Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 04. Jun. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
tinec Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
@kjs: Der Oracle Autovue erzeugt Darstellungsfehler (R19-Teile fehlen bei der Ansicht von Baugruppen) und ist somit nicht produktiv einsetzbar. Diese Probleme treten auch ohne ST auf. Der Dassault Workaround sieht vor, dass bestimmte Dll's eingefügt werden. Wie habt ihr es denn hinsichtlich der Installation gelöst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
Hi, wie lange beschäftigst Du Dich denn mit ST? Das AutoVue noch nie Baugruppen korrekt angezeigt hat, die flexible Komponenten enthalten, ist schon seit R10 so. Hat bisher keinen gestört und auch nicht (sind ja erst ein paar Jahre...) zu einer Lösung bzw. Workaround von DS geführt. Das aber R19 Part falsch angezeigt werden, ist nicht nachvollziehbar.. Dann noch eine Frage: Du kennst alle Workarounds und fragst mich, wie man 19.3.3 auf den Rechner bekommt?! Gruß
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
ich hatte eine Baugruppe mit einer Unterbaugruppe. In beiden Baugruppen war das selbe Teil eingebaut - in einer natürlich in seiner Lage verschoben, damit man es überhaupt sehen kann. Mein AutoVue-Viewer (19.3.3) hat nur eines der Teile angezeigt. Die cgr-Datei war aber korrekt, im CATIA wurde sie vollständig angezeigt. Dieses eine, für mich reproduzierbare, Bespiel reicht mir vollkommen aus, um vor einer produktive Nutzung beim Kunden zu warnen. (um es sehr, sehr diplomatisch auszudrücken) Flexibilitäten waren überhaupt nicht im Spiel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tinec Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
sorry für die späte Antwort. Stoffel hat es mir vorweggenommen. Es wurden keine flexiblen Baugruppen verwendet und es kam wie bereits erwähnt zu Darstellungsproblemen bei einer kleinen Testbaugruppe. Der Fehler ist reproduzierbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
Hallo zusammen, also ich würde gerner mal wissen, wo ihr den 19.3.3 herhabt. Ich habe definitiv nur den 19.3.2 und dieser war bei SmarTeamR19 SP05 dabei. Ein aktuelleres SP gibt es meines wissens nicht. Dieser Viewer stellt bei uns in R19 generierte Part garnicht da. Er lädt zwar die Maske jedoch nicht das Solid. Dies ist in meinen Augen nicht tragisch, aber unschön... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nino Stuber
naja, wenn man weiß, dass der AutoVue ein Oracle-Produkt ist, dann ist es gar nicht so schwierig, die neuste Version (mittlerweile 19.3.4) zu "bekommen". Aber leider hat sich in dieser 19.3.4 Version zur 19.3.3 im Bezug auf CATIA-Daten nichts geändert. [Im Konjunktiv: Wüßte man dies nicht, bekäme man das mit einer kleinen Internet-Recherche raus.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
