Thema: Export einer Bom Struktur (1972 mal gelesen)
Tom Rossi Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 07.10.2008 Smarteam V5R18
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Hallo Thomas, was heißt für dich BOM? Handelt es sich um eine SmarTeam BOM oder gehts direkt um die Dokumentenstruktur? Wenn ja, sind die Dokumente verlinkt? Sind es 1:1 Beziehungen, 1:n oder m:n? Welche Links werden benutzt? Sind alle Dokument zu exportieren? Welche Exportform (Plot, File, ...)? Wenn File, wie sind die Ausgangsformate? Wenn File, mit oder ohne Konvertierung? .... Also bitte ein bißchen konkretetisieren. Gruß WM
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich meine die Smarteam Bill of Material, Part zu Part Beziehung (Item-Item). Die Dokument bzw Datasheet sind mit den Part´s verlinkt. 1 zu n Beziehung, d.h. 1 Part kann mit mehreren Dokument bzw Datasheet verlinkt sein. Wie verlinkt? sorry verstehe ich nicht. Die Exportform wäre zum einen Excel (zum weiterverarbeiten) oder Plot in PDF (da sollte auch eine pdf evgine zu finden sein).Es sollte so funktionieren, das ich mir die BOM aufrufe und ich mir alle "Associated Documents" anzeigen lasse. Jetzt sehe ich alle Parts mit den dazugehörigen Dokumenten, das solle exportiert werden. grüsse Thomas
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich brauche den Topcode des Gerätes in Excel, d.h. alle Teile (Item, Part) die das Gerät ausmachen (Schrauben, Widerstände, Blech usw.) Schön wäre auch wenn ich nicht nur alle Teile in einer Stückliste (BOM) bekommen könnte sondern auch alle dazuhehorigen Dokumente. Geht das generell? Grüsse
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Zitat: Original erstellt von Tom Rossi: Hiich meine die Smarteam Bill of Material, Part zu Part Beziehung (Item-Item). Die Dokument bzw Datasheet sind mit den Part´s verlinkt. 1 zu n Beziehung, d.h. 1 Part kann mit mehreren Dokument bzw Datasheet verlinkt sein. Wie verlinkt? sorry verstehe ich nicht. Die Exportform wäre zum einen Excel (zum weiterverarbeiten) oder Plot in PDF (da sollte auch eine pdf evgine zu finden sein).Es sollte so funktionieren, das ich mir die BOM aufrufe und ich mir alle "Associated Documents" anzeigen lasse. Jetzt sehe ich alle Parts mit den dazugehörigen Dokumenten, das solle exportiert werden. grüsse Thomas
Hi Thomas, ich beziehe mich mal auf den älteren Beitrag. Die für dich unverständliche Frage mit den Links bezieht sich auf die Links zwischen Item und Dokumentenobjekt. Eigentlich wollte ich nur wissen, was wie verlinkt ist. Die normale Verlinkung sieht so aus (in Bezug auf CATIA), daß zwischen einem CATPart bzw. CATProduct einem Item eine 1-1-Beziehung in Form eines Spezifikations-Links besteht. Dies ist notwendig, um bei Änderungen korrekt arbeiten zu können. Eine 1-n-Beziehung (1 Item mehrere Dokumente) funktioniert hier nicht (Ist auch lt. Doku hier nicht zulässig). Eine m-n-Beziehung ist bei den Allgemeinen Links jedoch möglich. Du hast die Punkte Excel und Plot erwähnt, jedoch nicht weiter konkretisiert. Man könnte zum Beispiel die Stückliste in Excel ausgeben und einen Plot von der/n CATDrawing/s machen, die mit dem CATPart verlinkt ist/sind oder von einem HPGL-File, das als allgemeiner Link am Item oder am CATDrawing hängt. Ich gehe nicht davon aus, daß Du einen Plot/Druck vom 3D machen willst, was prinzipiell auch möglich wäre. Es könnten natürlich auch irgendwelche wichtigen Textdokumente am Item hängen. Wie Du siehst gibts keine allgemeine Regel > also auch keine allgemeine Lösung. Aber Programmieren kann man das alles. Wenn Du die Dokumente plotten willst, muß man das im Regelfall sowieso, da man vermutlich für einen Plotjob eine Steuerdatei erstellen muß und die Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis schieben muß. Wenn Du z.B. CATIA-Dokumente über eine komplette Struktur plotten willst (auch ein PDF-Plot), benötigst Du dafür eine batch-Maschine, die alle CATIA-Dateien aufruft und den PDF-Druck durchführt. Eine gute PDF-engine hierfür ist edocprintpro. Als Batch-Engine kommt der SmarTeam Automationserver zum Einsatz. Also wie Du siehst, muß man die Lösung ganz individuell ausarbeiten. mfg WM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke erst mal für die Antwort. Der Export zu Excel ist für unsere Produktion und den Einkauf wichtig. Die Produktion kann dann für die einzelnen Baugruppen eine "Bauanleitung" erstellen, der Einkauf kann mit dem Lieferanten via email oder Fax kommunizieren, speziell der Einkauf braucht dazu auch noch drawings und datasheets zu den Teilen, am besten verlinkt mit den Teilen. Somit kann es auch eine 1-n Beziehung sein. Kann man mit ST Boardmitteln sowas exportieren oder muß man scripten? Der Druck beschränkt sich nicht nur auf drawings und datasheets, leider sind wir FDA gebunden, d.h. es muß auf jeden Plot die Metadaten stehen, z.b. wann erstellt, typ id revision, ersteller usw. das geht mit Boardmitteln nicht, da brauchts sicher eine pdf engine (danke für deinen Tip, werde ich mir anschauen), da gibt es noch viel zu tun und das wird sicher nicht einfach. Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen? ups schon Mittag werde mal was essen gehen, schönes we noch gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom Rossi
Tom Rossi Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
