  ENOVIA SmarTeam
  Problem mit Hochladen eines Attachment
Autor Thema:  Problem mit Hochladen eines Attachment (474 mal gelesen)
Tom Rossi
Sehen Sie sich das Profil von Tom Rossi an!   Senden Sie eine Private Message an Tom Rossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom Rossi
Smarteam V5R18
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen PIR (Product Improvement Request) starte, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung
"Internal operation code REMOTE COPY failed on the vault server. Please check the reason for this failure on the vault server at "mosswxy87.bladomain.de"
Auf die Vault hab ich auch schon für Everyone Full Control gegeben.
Jemand einen Tip?
Tom Rossi
Smarteam V5R18
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ich muß jetzt noch etwas ausholen
Wir haben unseren ST Client auf einem Terminal Server installiert und mappen uns das lokale D:\ des PC´s vom User und ein Netzlaufwerk.
Wenn ich hier ein File hochlade, dann bekomme ich diese Fehlermeldung, nach dem OK lädt er das File dann doch hoch.
Frage:- kann man diese Fehlermeldung unterdrücken, er macht ja eigentlich alles nach OK
danke
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Rossi 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem liegt darin, dass der User für den VaultDienst keinen Zugriff auf dieses Netzwerkverzeichnis hat. Beim Check In wird die Datei vom diesem User dann in das Verzeichnis "hochgeladen".
mkh
WM
Senior Consultant PLM
Sehen Sie sich das Profil von WM an!   Senden Sie eine Private Message an WM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WM
CATIA V5
SMARTEAM V5
Teamcenter UA
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Rossi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung ist vielleicht auch ein bißchen irreführend. Dieser RemoteCopy-Vorgang enthält zum Abschluß auch einen Löschvorgang. Die Fehlermeldung kommt auch dann, wenn der Service-User kein Löschrecht auf das Remote-Verzeichnis hat.
WM
