Hi Edduar,
es scheint dann so zu sein, das die Integration der Varbox in SmarTeam nicht genutzt wurde, sondern ein andere Systematik dazu verwendet wurde.
Es gibt, historisch gesehen, 2 Systematiken für Normteilverwaltungen in SmarTeam
1.) Nicht revisionskontrollierte Klasse, Teile liegen 'offen' im Netzwerk und werden in SmarTeam über einen 'manipulierten' Datensatz als 'Normteil' definiert
2.) Normteile sind revisionskontrolliert, liegen im Tresor und werden bei Kopieraktionen in das, vom Normteiltool verwaltete, Verzeichnis kopiert.
Das 2.te Verfahren wird von der Varboxintegration verwendet. Dabei wird das Normteil von der Varbox mit SolidWorks direkt nach SmarTeam gepseichert und ein Lebenszyklus durchgeführt. Anschließend wird das so erstellte Normteil in SW verwendet.
Nach Deiner Meldung, hört es sich so an, als ob bei Dir der 1.te Fall in der Datenbank eingerichtet ist.
Dabei wird dann das Normteil auch über die Varbox in SolidWorks eingefügt, dann aber über SolidWorks (und nicht über die Varbox) nach SmarTeam gespeichert und anschließen vom berechtigten Anwender manipuliert und so als 'Normteil' definiert.
Dementsprechend ist die Frage, wie hat der alte Admin die Teile als 'freigegebene' Normteile definiert. Gibts dazu eine Doku ?
Des weiteren ist dieses Verfahren problematisch, wenn später Erweiterungen der Konfigurationen in den SolidWorks Dateien durchgeführt werden sollen.
Dringende Empfehlung ist, das System bei der nächsten Umstellung auf den 2.ten Ansatz anzupassen
Christian
