  ENOVIA SmarTeam
  Datumswerte richtig zuweisen?
Autor Thema:  Datumswerte richtig zuweisen? (432 mal gelesen)
KangarooJack
Sehen Sie sich das Profil von KangarooJack an!   Senden Sie eine Private Message an KangarooJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KangarooJack
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
In welchem Format muss ich einer Smarteam Variablen vom Typ Date ein Datum + Zeit zuweisen, damit dies auch richtig von Smarteam "verstanden" wird.
Bsp:
Smobject.data.Value("CN_Datumvariable1") = Now()  ' ergibt keinen Fehler; jedoch nur Datum und keine Uhrzeit im Feld
Smobject.data.Value("CN_Datumvariable1") = "2007/01/08|14:40:20.000"    ' so stehts zum Bsp drin wenn man eine CREATION_DATE Var ausliest -> FEHLER!
Ich habe mehrere Varianten ausprobiert um Datum + Uhrzeit in das Feld zu schreiben -> IMMER FEHLER!
Bitte wie geht das? DANKE!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass du vorher ein Format zuweisen muss. (z.B. YYYY/MM/DD|HH:MM:SS) Sicher bin ich mir jedoch nicht und das genaue Format kann ich dir nicht sagen. Aber vll. bringt es dich dennoch weiter. Ich kann es auch leider nicht prüfen, da ich im Moment kein Testsystem zur Verfügung habe.
MFG
Rick Schulz
blank
Senior PDM Conultant
Sehen Sie sich das Profil von blank an!   Senden Sie eine Private Message an blank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blank
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack,
ich habe jetzt nicht explizit nachgeschaut, aber vom 'Gefühl' her würde ich für Datum + Zeit
den Typ Timestamp benutzen.
Rolf
KangarooJack
erstellt am: 05. Aug. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja - ein Datumsformat zuweisen ... eigentlich hätte ich das so gemacht (siehe erster Beitrag)
Meine Funnktion für die Erzueugung seht ihr unten - aber leider funktioniert sie nicht richtig.
Function GetFormattedDateTime() As String
' Formatiert das aktuelle Datum bzw. Uhrzeit für das Speichern in die DB
' FUNKTIONIERT NICHT RICHTIG!
    Dim sDateTime                      As String
    Dim sMonth                          As String
    Dim sDay                            As String
    Dim sHour                          As String
    Dim sMinute                        As String
    Dim sSecond                        As String
    sDay = CStr(Day(Now))
    sMonth = CStr(Month(Now))
    sHour = CStr(Hour(Now))
    sMinute = CStr(Minute(Now))
    sSecond = CStr(Second(Now))
    If Len(sDay) = 1 Then
        sDay = "0" + sDay
    End If
    If Len(sMonth) = 1 Then
        sMonth = "0" + sMonth
    End If
    If Len(sHour) = 1 Then
        sHour = "0" + sHour
    End If
    If Len(sMinute) = 1 Then
        sMinute = "0" + sMinute
    End If
    If Len(sSecond) = 1 Then
        sSecond = "0" + sSecond
    End If
    GetFormattedDateTime = CStr(Year(Now)) + "-" + sMonth + "-" + sDay + " " + sHour + "-" + sMinute + "-" + sSecond
End Function
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 10. Nov. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappts mit yyyy/mm/dd|0:0
leider noch nicht mit >= oder sonstigen variablen Anteilen.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Christian
ChristianS
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KangarooJack 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert....
ich hatte mit dem Queryobject gearbeitet und dann als Condition '=' definiert und im Suchstring '>=2007/11/11|0:0'  eingegeben.
Kaun macht man es richtig mit Condition  '>=' und Suchstring '2007/11/11|0:0'  funktinierts auch mit dem Nachbarn ..
Christian
