Thema: Normteile Verwaltung (1617 mal gelesen)
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz 64Gb Ram NVIDIA Qudro 5000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir benutzen SmarTeam jetzt für etwa 2 Jahre.
Nun gibt es bei uns das bestreben bestimmte Normteile als solche mit SmarTeam zu verwalten. Das Problem ist das wir die Stücklisten über SmarTeam erstellen. Hierbei wird die Positionsnummer des Normteils im Part eingetragen. SmarTeam übernimmt den Eintrag. Beim erstellen der Stückliste wird diese dann Automatisch in die Stückliste übernommen. Das heißt für uns das jedes Normteil nur >eine< Positionsnummer für alle Stücklisten haben kann in dem diese verbaut werden. Wie geht Ihr mit Normteilen um? Habt Ihr extra Positionsnummern für Normteile welche einmalig sind? ( N1, N2, …, N999 )
Danke für eure Infos
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hi, Wenn die Positionsnummer durch die Einbausitiation (automatisch durch CAD oder vom Anwender manuell) definiert wird, dann ist dies ein Eintrag für die 'Composition'. Dies ist der relationale Datensatz, der zwischen einem Assembly und dem Teil und etnhält spez. Attribute, z.B. die Menge. Welches CAD System setzt Ihr ein ? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Stimmt, das wichtigste habe ich vergessen zu schreiben. Wir benutzen ST in Verbindung CATIA V5 R16. Was ich mir wünschen würde, währe eine Dynamische Positionsnummer, welche nicht mit dem Part sondern im Produkt gespeichert wird. Dann könnte man für jedes Produkt Normteile oder Normbaugruppen mit verschiedenen Pos.Nr. verwenden. Anmerkung – Bei uns sieht’s so aus das die Mitarbeiter einfach ein neues Teil aus dem Normteil erstellen. Somit haben wir vom gleichen Bauteil im gleichen zustand mehrere Versionen, aber verschiedene Pos.Nr.
Gruß CadV5UserR
[Diese Nachricht wurde von CadV5UserR am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hallo CadV5UserR nichts anderes hat Christian gesagt. Da die Positionsnummer, wie auch die Menge in SmarTeam eigentlich im Link abgespeichert wird, würde sie Deiner Anforderung ,dynamisch zum Produkt gehörig, entsprechen. D.h. es wird immer nur die aktuelle Verbauung repräsentiert. Gruß WM
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WM Bei uns werden die Positionsnummern in den Eigenschaften der Parts bzw. des Produktes unter Nomenklatur eingetragen. ( Siehe Bild ) Meine frage ist das bei euch genauso? Wenn ja wie kann ich dann Teile Verwalten die in mehreren Baugruppen vorkommen. Diese haben ja dann immer die gleiche Positionsnummer für alle Baugruppen. Ich dachte das SmarTeam das Verwalten vereinfachen soll. In diesem Punkt führt es bei uns aber wie schon mal beschrieben dazu, dass viele Mitarbeiter aus Bequemlichkeit ein neues Teil erzeugen um fortlaufende oder zumindest nicht doppelte Positionsnummern zu erzeugen. Wie soll ich so doppelte Teile in der Datenbank verhindern? Anmerkung: Ich bin Konstrukteur, und verwalte SmarTeam bei uns nicht, finde dieses bei Pos.Nr. aber sehr kompliziert.
Gruß CadV5UserR
[Diese Nachricht wurde von CadV5UserR am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hallo Cad, indem ihr es genauso macht, wie christian und wm erklärt haben. Denn wenn man (wie ihr) einen dynamischen Wert in ein statisches Attribut schreibt, dann isses mit der Dynamik Sense... Gruß
