  ENOVIA SmarTeam
  Smarteam Leistungskurzübersicht
Autor Thema:  Smarteam Leistungskurzübersicht (1325 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe schon auf Dessáult-Seite nachgeforscht, aber die bieten so viel von Informationen an, dass man da gar nicht mehr durchblickt. Also habt ihr vielleicht einen Link parat oder Lust das SmarTeam und seine Funktionalitäten in eine paar Sätzen zu Beschreiben? Das wäre einfach klasse!
Danke!
Power
RSchulz
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
im großen und ganzen ist SmarTeam ein sehr mächtiges Verwaltungstool. Die wichtigste Funktion ist die Verwaltung und Bereitstellung von Konstruktionsdaten und deren revisionierung. Des weiteres hat es viele Funktion, die es zum Beispiel ermöglichen Parameter zu übergeben, anzulegen oder Informations zu einzelnen Dokumenten festzuschreiben. Es können verschiedenste Dokumententypen(.xls,.pdf,.txt uvm.) verwaltet und untereinander verlinkt werden.
Ich pers. kann jetzt nur von der CATIA-Umgebung schreiben... Hierbei können Designcopys angelegt werden, sprich komplette Design werden unter definierten Namen abgespeichert und mit den anderen Dokumenten automatisch verlinkt etc.. Unter anderem bietet SmarTeam Viewer die es ermöglichen sich 3D-Daten anzuzeigen bevor man sie auschecked/rausholt und virtuelle Ordnerstrukturen, die es dem Konstrukteur ermöglich bestimmte Projektdaten unter Strukturen abzulegen und zu speichern bzw. zu verwalten. ...uvm...
Ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, wie es in einem produktivem Unternehmen mit einer hohen Änderungsrate der Baugruppen, mehreren Konstrukteuren und mehreren Projekten möglich sein soll ohne SmarTeam oder ein ähnliches Produkt sauber ohne nennenswerte Probleme arbeiten zu können.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir das im CATIA Forum erwähnte Portfolio Dokument an und dann schau auf die Dassault Smarteam Seite, da findest Du dann zu jedem Produkt eine Beschreibung.
Es ist aber alles auf Englisch, deutsch ist mir nichts bekannt.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Power
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man mit dem SmarTeam Dateien von einem Benutzer rausfinden? Also ich muss rausfinden, wo mein Kollege seine Teile abgelegt hat. Sprich ich weiss wer das gemacht hat, aber da der Kollege nicht mehr hier beschäftigt ist, weiss keiner wo er die Daten abgelegt hat. Kann man das per SmarTeam festlegen? Nach dem Benutzer suchen?
Power
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power:
Klar kann das SmarTeam (sollte jedes PDM System könnnen)
Setzt natürlich voraus, dass der Kollege auch die Daten (zumindest) in SMARTEAM gespeichert hat. Ist kein Check-in erfolgt, steht der Pfad zum Arbeitsverzeichnis drin - und dort auch die Daten, sofern nicht gelöscht
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
um noch ein bisschen Korinten zu kacken:
In Smarteam kann man direkt erst mal nur "Objekte" suchen.
Aber diese Objekte haben durchaus einen "Link" zu den physikalischen Dateien. Und (je nach Einstellung) auch einen Link zu der entsprechenden "Leading Class" (was üblicherweise die "Projekte" sind)
Such mal auf den anderen Reitern der Profilkarte (bis R17 unten auf der Profilkarte, ab R18 rechts davon)
Wenn da nix davon draufsteht wird der FormDesigner das Tool deiner Wahl sein!
