Thema: Zeichnungsnummern Intern und Extern (2211 mal gelesen)
rki Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 04.01.2008 Intel Core Duo 2,4 Ghz., 4 Gb RAM, Nvidia Quadro FX 3500 ) WIN XP SP2 (x64)<P> Catia V5 R19 SP8 Catia V5 R20 SP3 Smarteam R20 SP3 SWX 2009 SP2.0
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir überlegen Smarteam für die Datenverwaltung einzusetzen. Wir hatten bereits eine Präsentation, die uns überzeugte. Allerdings sind im Nachhinein noch einige Fragen offen, weil wir bei der Gelegenheit auch gleich den Zeichnungsnummern-Schlüssel abschaffen und mit selbsterklärenden Zeichnungsnummern arbeiten wollen.(Da eben nicht jeder Zugriff auf den Schlüssel hat, es aber teilweise wichtig ist, das jeder Mitarbeiter weiß, um welches Projekt es sich handelt). So wie wir das verstanden haben, kann Smarteam selbst die Zeichnungsnummern, in Abhägigkeit einiger Variablen, erstellen. Kann Smarteam zwischen interner und externer Zeichnungsausgabe unterscheiden? Und wenn ja, ist es möglich, die alphanumerische Zeichnungsnummer (zzz-yyy-xxx-000-000)in eine reine numerische Zeichnungsnummer(000-000-000-000-000) umzuwandeln? Diese Zahl (die ersten 9 Stellen) kann dann eine alias Zahl oder eine Zeichenfolge sein, die für uns nicht unbedingt nachvollziehbar sein muss. Wir müssen sie nur im System wiederfinden können. Dann wäre noch eine Abfrage (ob intern oder extern) in Form eines Popups oder ähnliches vor dem Ausdruck sehr nützlich, da man ja auch mal schnell vergisst das entsprechend einzustellen. Haben wir utopische Wünsche oder ist das so oder so ähnlich realisierbar? Besten Dank im Voraus rki
kurtbo Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Hallo. Diese Realisierung ist im SmarTeam an sich kein Problem. Ähnliche Dinge habe ich für Kunden auch schon realisiert. Ihr müsstest in eurer Datenbank wenn ich euch richtig verstanden habe einfach zwei Datenbankfelder (Intern/Extern) angeben. Dann hättet ihr beide Werte auf der Profilkarte und könntet auch danach suchen. Danach müsste ganz einfach nach Änderung einer der beiden Felder ein Script laufen, welches entsprechnd Konventionen das ganze umrechnet und das andere Feld anpasst. Nun zum Ausdruck: Ich nehme mal ganz einfach an, dass es um CAD Daten ausdruck geht. Hier würde ich dann ganz einfach im SmarTeam eine Intern/Extern Abfrage hinterlegen und die Antwort dann in ein Zwischenfeld kopieren. Dieses Zwischenfeld wiederrum wird dann per CAD Mapping auf der Zeichnung eingetragen und danach gedruckt. In der Hoffnung alles korrekt verstanden habe schönen Gruß Sebastian - Sonst einfach nochmal kurz nachfragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
HI, es ist nicht notwendig, zwei Datenbankfelder zu benutzen und dann irgendetwas umzurechen. Wenn der Zeichnungskopf ausgefüllt wird (also vor dem Plott), wählt man einfach (z.B. mit Popup) die Ausgabeart aus und dann wird das ZNr.Feld entweder original (also intern) oder per Umrechnung (also extern) ausgefüllt. Somit braucht man nur für jeden Kunden einen Algorithmus hinterlegen und kann die Zeichnung an jeden Kunden mit seiner Nummer verschicken. Spart viel Arbeit... Gruß
rki Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurtbo Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Im Prinzip gebe ich kjs völlig recht damit, dass man nur ein Datenbankfeld braucht. Scriptingtechnisch für den Plot ist das absolut korrekt. Die Frage ist nur die Archivierung. Wie werden die Daten in welchem Validen Zustand archiviert. Das Problem was ich in der Datensicherheit sehe ist, dass man später in der Datenbank nicht mehr nachvollziehen kann(bspw. Suche) wer / wann / welches Dokument wie gedruckt hat. Wenn ihr Archivierungspflichtig seid würde ich mir darüber nochmal Gedanken machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 17. Apr. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Hallo, ich gebe da kurtbo völlig recht. Beim Plot kann man alles machen, wenn aber eine Nachweispflicht besteht, und die ist bei technischen Zeichnungen, nach denen produziert wird, eigentlich im Sinne der Produkthaftung immer da, dann ist es nur dann zulässig die Zeichnung beim Plot zu vervollständigen, wenn man zum Nachweis das erzeugte Plotfile in reproduzierbarer, nicht bearbeitbarer Form als Nachweis bereithält. Die Zeichnung, die als Basis für die Zeichnung mit ausgefülltem Kopf gedient hat ist übrigens rechtlich bedeutungslos gegenüber der Zeichnung mit ausgefülltem Kopf. In der aktuell gültigen ISO sind übrigens die Mußfelder für den Zeichnungskopf festgelegt. Da ist auch ein Feld Sachnummer dabei. Gruß WM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Hallo, ich setze voraus, daß jede Zeichnung automatisch mit als Neutralformat (pdf), zumindest bei der Freigabe, angelegt wird. Dann hat man eine reproduzierbare und nicht änderbare Kopie für die Nachweispflicht. Gruß
v5_dummy Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 24. Apr. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
