Thema: CATIA Integration (550 mal gelesen)
alias Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CATIA 5.16.9, Smarteam V517SP6 Habe folgendes Scenarion: In CATIA wird ein neues Produkt angelegt, mit z.B. nur einem Teil. Jetzt wird zuerst dieser Teil in Smarteam gespeichert und eingecheckt ! Problem: Das File wird in CATIA nicht mehr erkannt, bei Show Profil Card des Teiles kommt die Meldung Dokument not found ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hallo, das Teil wurde von der Platte geholt und eingechecked. In der CATIAintance ist es aber dennoch geladen. Daher kann ST das Teil nicht erkenn, da das XML-File auch weg ist. Lösung: Teil neu als COPYFile raus holen und im CATIA einen SmarTeam > Tools > Refresh durchführen. Notfalls Teil entladen und neuladen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info !! Das Kuriose an der Sache ist jedoch, das bei einigen Rechnern das Problem nicht auftritt, d.h. erkennen das selbst das sie in Smarteam suchen. Das Icon im CATIA ändert sich (PArt: SchreibBlatt mit Zeilen) während bei Rechnern mit Fehler das Schreibblatt weiß bleibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Normaler weise macht schafft SmarTeam das auch. Es kommt jedoch darauf an wie man Sachen ein- oder auschecked. Ob über die Profilkarte (dann treten solche Fehler auf und Datenverluste kommen u.U. zustande) oder über die Integration Menu-SmarTeam>Lifecycle>"Aktion" (dann sollte es funtkionieren). Es ist aber wie bei jeder Applikation so, dass es auch mal nicht funktioniert. Daher würde ich dir vorschlagen, mal zu analysieren, ob auf den anderen Rechnern irgentetwas anders gemacht wird. Ansonsten würde ich SmarTeam mit den Servicepacks mal neuinstallieren. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hi, ich weiß nicht genau wie das CATIA Interface da arbeitet, aber Grundsätzlich : Wenn Du ein neues Teil in einem neuen Assembly hast, dieses Teil speicherst und eincheckst, weiß SmarTeam nichts davon, dass das Teil noch lokal verbaut ist und wird es dann auch normalerweise in den Tresor verschieben. Je nachdem ob die Datei noch im Zugriff vom CAD (dateitechnisch gelockt) ist oder nicht und wie optimal die CheckIn/Checkout On the fly methode funktioniert, kann es sein dass das Teil auf der Platte bleibt. Wenn Du im Ablauf Teil und Baugruppe speicherst und dann das Teil eincheckst, wird es auf jedenfall auf der Platte verleiben, weil ST die Beziehung zu dem Assembly kennt. Gruß Christian
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der Ablauf wäre anders besser, ist in der normalen Konstruktion ja auch so. Wir arbeiten aber gerade an einem automatischen Import, der den Baum von unten nach oben durcharbeiten muß (Mehrfachverwendung), daher die Vorgehensweise. Und wie gesagt, auf manchen Rechnern geht's auf anderen nicht (gleiche CATIA Umgebung, gleiches Smarteam) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alias
Hi, warum das auf einem Rechner geht und auf dem anderen nicht, ist mir im Momnet schleierhaft. Da muß man mal sehen, welche Unterschiede auf dem Rechner oder aber in der User/Rechnerbezogenen Einstellungen sind. Aber anders, wie wäre es denn für Deinen Fall, mit einem 'Keep local file' beim Einchecken entweder manuell oder per Script zu setzen. Dann klappt es immer und überall. Gruß Christian
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
