wenn Du keinen Vaultserver einsetzt, kopiert der Client diese Datei direkt in das entsprechende Zielverzeichnis.
Dabei unterliegt der Vorgang dann den 'normalen' Windows Problemen eines Clients.
Dein beschriebenes Szenario gilt für die Verwendung des Vaultdienstes und das Sicherheitslevel, mit dem Du Deine Vaults belegts.
Grundsätzlich wird beim Vaultdienst der Dienst auf dem Server von Deinem Client darüber informiert, dass Du einchecken(usw.) willst. Dein Client kopiert die Datei in ein Übergabeverzeichnis und der Serverdienst holt die Datei da ab und verschiebt sie in das richtige Tresorverzeichnis.
Beim Auschecken eben anders herum.
Das Beschriebene Verfahren gilt für 'High' Security. Bei den unteren Sicherheitsstufen werden Datei Aktionen auch direkt vom Client ausgeführt.
Wenn Du die Vaults einrichtest, wird durch die Definition in dem SmarTeam Tool auch gleich die Zugriffrechte entsprechend Deinem Security Level gesetzt. Du must dann lediglich dafür sorgen, dass die Anwender der VaultUser Gruppe zugeordnet sind
Christian
