Thema: Was kann Smarteam (1847 mal gelesen)
Gansen Mitglied Technician
Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2002 Hardware: Fujitsu Celsius R920, 32GB RAM, Nvidia Quadro M4000, SpaceExplorer Screen: 2x SAMSUNG S27D850 <P>CAD: CATIA V5R24 in diversen Konfigurationen CAC, MD2 und XM2 TransCat myV5
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche seit geraumer Zeit die Leute bei uns im Betrieb von einer EDM Lösung zu überzeugen. Jedoch kann ich nicht wirklich heruasfinden was mit den einzelnen Lösungen machbar ist. Weiss jemand wo ich nähere Informationen z.b. über Smarteam bekommen kann. z.b. Ein paar aussagekräftige screenshoots oder eine Beschreibung aus der hervorgeht was mit Smarteam machbar ist. Denn die Beschreibungen von Dassault sind immer nur relativ Oberflächlich. Oder vieliecht gehe ich ja auch ganz falsch an die Sache heran. Danke für alle Tips. Gansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Gansen, am besten solltest du mal in Richtung IBM oder so gehen und ein Angebot machen lassen. Wichtig ist was man brauch und nutzen möchte. Wir haben SmarTeam im Einsatz und man kann damit jede Menge machen. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Nov. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo, ergänzend zur Aussage von RSchulz: Randbedingungen für/gegen ein System sind z.B. - welche Infrastruktur / Betriebssysteme (SmarTeam=Windows) - welche CAD-Systeme (SmarTeam = optimal für CATIA, bietet aber auch grundlegendes Doku-Management) - welche Standorte/Arbeitsplätze/Produkte etc. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gradataman Mitglied CAD-Data-Manager
Beiträge: 17 Registriert: 21.05.2004 Catia V5R12SP4
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hei Gansen, Das Einsatzspektrum für SmarTeam kann sehr unterschiedlich sein, abhängig vom das was man von das System erwartet. RSchulz und cwillmann haben beide sehr sinnvolle Punkte die du berücksichten solltest erwähnt. Allerdings sind dieser Punkte nur die Spitze des Eisbergs. Deshalb würde ich vorschlagen dass du dir einfach eine Testinstallation besorgst, und einfach damit herumspielst und beobachtest was mit die Daten passiert. Gruß, Joby [Diese Nachricht wurde von gradataman am 29. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gradataman am 29. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 02. Dez. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Gansen, ich würde die Herangehensweise überdenken. Es kommt nicht unbedingt darauf an, was ein System alles kann. Vielmehr sollten die Anforderungen an das System im Vordergrund stehen. Über einen Anforderungskatalog kann man verschiedene Systeme gegeneinander abprüfen und das - für das Unternehmen - beste System auswählen. Am Besten lässt Du Dir die besten 2 Systeme vorführen und im Zweifelsfall fährst Du noch einen Benchmark. Von einer Testinstallation halte ich nicht sehr viel. Dabei verbrennt man unter Umständen nur Zeit und Geld, um später festzustellen, dass es das falsche System war.
------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uhde Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Gansen. Meine Empfehlung dazu ist folgende: - Zunächst die bekannten Anforderungen sammeln und formulieren. - Dann beim Businesspartner deiner Wahl (ggf. auch verschiedene) dies mit den Systemen im Angebot abgleichen. - Anschließend das System der Wahl vorführen lassen. - Und jetzt noch folgendes bedenken: Nicht jede anfangs formulierte Anforderung ist sinnvoll. Manchmal sind Vorgehensweisen auf das System anzupassen. Und es gibt durchaus auch andere Argumente, die für ein System sprechen (z.B. Infrastruktur, Implementierungsaufwand, Kosten, Integrationstiefe, Ausbaubarkeit/Flexibilität!, ...) Um in diesem Dschungel zurecht zu finden, hat der liebe Gott die Businesspartner geschaffen. ;-) Viel Erfolg, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UHDE, danke für deine Auflistung. Aber genau da Drehe ich mich im Kreis. Ich soll Anforderungen sammeln aber ich erhalte nirgends Infos Welche Möglichkeiten solch ein System hat/haben kann. Also wie soll ich Anforderungen auflisten.?¿?¿?¿?¿ Die Hersteller halten sich ziemlich bedeckt mich solchen Aussagen. Auf den Internetseiten wird immer alles schön geredet und blablabla aber konkret eine Aussage dazu wie Eingabemasken aussehen/aussehen können gibt es nicht. Gruss Gansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uhde Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Gansen. OK, ich meine Anforderungen sollten zunächst nicht am System festzumachen sein. Z.B.: Ich möchte CATIA V5 Parts, Drawings, Products mit allen möglichen Links verwalten. Ich möchte ProE mit blablabla verwalten. Ich möchte meine Profilkarten seler gestalten, kann auch eine sein. Ich möchte selber in VB Erweiterungen programmieren, oder eben nicht! Um generell eine Vorstellung zu erhalten was so ein System leisten kann, ist es bestimmt sinnvoll sich eins zeigen zu lassen. Aber bei so etwas wird einem eben nur gezeigt, was gerade besonders gut geht. Deshalb unbedingt alle bekannten Anforderungen sammeln und abfragen. Für alles andere gibt es ja Vetriebsmitarbeiter. Gruß, Christian
WM Mitglied Senior Consultant PLM
Beiträge: 50 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Gansen, ich schließe mich Christian an. Zuerst die eigenen Anforderungen ermitteln, am besten ohne eine Softwarelösung zu betrachten und erst dann nach dem System schauen. Wichtig ist vor allem auch, daß man festlegt, was man unbedingt benötigt und was Komfort ist. Und gleichzeitig muß man immer die Bereitschaft haben, sich von dem, was man meint unbedingt zu benötigen auch zu trennen. Wenn die Ermittlung der eigenen Anforderungen oder die Vorgehensweise, wie ich dazu komme, Probleme machen, dann einfach mal diverse Hilfen nutzen. z.B. http://www.pdmportal.de. Dies ist ein Portal des FZI der Uni Karlsruhe. Dort gibts auch einen Menge Literaturhinweise. Viel Spaß WM ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Hallo Gansen, ich würde die Anforderungen sammeln und dann die ANWENDER fragen, denn egal um welches PDM-System es geht -- beim Businesspartner ist manchmal der Wunsch der Vater des Gedankens.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Vielen dank für die Vielen Antworten. Ich werde mich nun mal ein wenig einlesen. Hab mir Literatur besorgt. Dann werde ich schauen dass eine "Wunschliste" erstellt wird und demnach wird dann das System ausgewählt werden. to KJS: Zum Grück gehöre ich selbst zu den Anwendern, von daher habe ich keine Angst dass die Anwenderwünsche zu knapp kommen. Gruss Gansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
