  ENOVIA SmarTeam
  Daten aus SmarTeam rauskopieren
Autor Thema:  Daten aus SmarTeam rauskopieren (915 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich hab ein kleines Problem.
Ich habe mit CATIA V5 STEP-Dateien erstellt und sie dann zum archivieren ins SmarTeam eingecheckt. So weit, so gut...
Jetzt muss ich die Dateien allerding verschicken.
Das heißt, ich muß die Dateien erst irgendwo zwischenspeichern.
Um sie jedoch zwischenspeichern zu können, muß ich sie jedes mal mit CATIA aufmachen. Und CATIA öffnet sie nicht als STEP sondern als PART. Also muß ich jedes mal die Datei wieder in eine STEP umwandeln... Und das ist zeitintensiv...
Also entweder bin ich zu doof, oder es gibt wirklich keine Möglichkeit, Dateien einfach aus SmarTeam rauszuspeichern...
Hoffentlich weis jemand was...
Danke!
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
unter RMB, Dateioperationen, Datei Kopieren
bekommst du für das selektierte SmarTeam Object den Kopieren Dialog und kannst dann das gewünschte Zielverzeichnis auswählen.
Christian
resch-martin
Konstrukteuer
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Bin ich doof :-)
