  ENOVIA SmarTeam
  Smarteam mit richtiger CATIA Version / Umgebung starten ???
Autor Thema:  Smarteam mit richtiger CATIA Version / Umgebung starten ??? (986 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte Smarteam Projektabhängig mit unterschiedlichen CATIA Versionen und Umgebungseinstellungen starten. Habe für CATIA bereits unterschiedliche Startaufrufe dazu definiert.
Wo hänge ich diese Aufrufe am besten ein, um das entsprechende CATIA rictig zu starten ? Script bei Open/Edit der CATIA Daten ??? Oder am Projekt ? Viell. kann mir ja jemand aus eigener Erfahrung dazu Hinweise geben. Danke Bettina !
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 15. Okt. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
da hilft nur eins:
Scripting!
Oder, noch besser: Kein Scripting und auf die R19 warten!
linuxer
PDM Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von linuxer an!   Senden Sie eine Private Message an linuxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linuxer
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst ein Attribut definieren für die einzelnen Umgebungen und dann kannst du über das Attribut die einzelnen OEm-Umgebungen über ein Start-Tool starten.
linuxer
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Transcat hat da ein fertiges Produkt Namens SmarTCEnv.
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.youtube.com/watch?v=Sjtz7cliZ2M
kjs
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kjs an!   Senden Sie eine Private Message an kjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjs
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
und bei DESYS heißt es CATEnv...
