Thema: Projektauthorisation (747 mal gelesen)
Tapam-Wah Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 17.08.2007
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite viel mit projektauthorisation. Ein Benutzer wir beim Hinzufügen eines Dokuments auf dem Desktop gezwungen das Dokument mit dem Projekt zu verbinden und damit auch zu sichern. Nun habe ich das Problem, dass der User beim Hinzufügen in einen Ordner (also nicht auf dem Desktop) die Wahl hat, es mit einem bestimmten Projekt zu verbinden oder eben auch gar nicht. Dadurch ist das Objekt nach F5 drücken für ihn nicht mehr sichtbar. Kann ich erzwingen, dass ein User NUR NOCH mit dem aktuellen Projekt verbinden kann und damit die entsprechende Sicherung aktiv ist? Vielen Dank für Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 27. Aug. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Hi, wieso stellst Du denn nicht auf automatisches Verlinken mit dem Projekt um? Dann hat der Konstrukteur auch noch weniger zutun und Dein System hat keine Macken mehr, da Projektlinks zwingend für Projektautorisierung notwendig sind. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapam-Wah Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Im System Configuration Editor: Applications --> Integrations. Hier die Anwendung wählen, z. B. CATIA. Dort findet man zwei Keys: LinkToMainClass (für einzelne Dateien) und LinkAllToMainClass (für Baugruppen). Den gewünschten Key auf YES setzen. ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapam-Wah Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Das klingt für mich jetzt so, als würde es nur per Integration funktionieren oder? Oder ist die Verbindung dann auch immer aktiv, wenn ich direkt in ST arbeite? Das brauche ich nämlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Tapam-Wah Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ist das denn dann von SmarTeamseite aus gedacht? Die Projektauthorisierung macht doch nur wirklich Sinn, wenn die Dateien darin auch geschützt sind, was sie ja nur sind, wenn sie alle verknüpft sind? Oder gibts da einen anderen Ansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Hi, mit dem Schalter 'DefaultSecuredByAuthorizationContext' kannst Du bestimmen, ob der Verknüpfungsdialog den Haken für 'gesichert' gesetzt hat oder nicht. Darüber hinaus gibt es durchaus Dateien/Objecte die nicht gesichert werden sollen. Bsp. Du hast eine Datei in einem Projekt mit mittlerer Sicherheit und darüber werden die Zugriffsrechte definiert. Nun soll dieses Dokument auch in einem hoch gesicherten Projekt verknüpft werden. Wenn Du nun dieses Dokument in dem speziellen Projekt ebenfalls 'sicherst' dann bekommt es automatisch die höchste Sicherheitsstufe .... was dann wiederum bedeutet, dass es im Projekt mittlerer Stufe nicht mehr angezeigt wird, weil Du ja keine Rechte auf das Dok hast. Ebenso gibt es Dokumente, die keinerlei Projektabsicherung bedürfen .... z.b. Wartungs-, Pflegeanleitungen etc. Gruß Christian
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 06. Sep. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Hallo zusammen, noch ein kleiner Tip. Will man nachträglich ein Objekt über ein restricted Projekt sichern, muss man nur den Link zum Projekt erstellen. Der Anwender wird dann gefragt, ob er das Objekt über das Projekt sichern will. Ansonsten kann man ja auch ncoh auf Dokumentlevel die Funktion nutzen mit Projekt verbinden. .... alles ohne Scripting, nur Standard ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tapam-Wah
Klar, nachträglich und per Hand kann man vieles tun ... wenn man will. Wenn man aber ein bestimmtes Verhalten erzwingen möchte (siehe Ausgangsfragefrage), dann kommt man mit "Wollen" und "Können" nicht wirklich weiter. ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
