Thema: Hilfe! SmarTeam Fehlermeldung! (1405 mal gelesen)
swxch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wir haben ein Problem mit unserem SmarTeam, es ist momentan keine Benutzeranmeldung möglich, also arbeiten unmöglich. Wer kann helfen, mir sagt die Fehlermeldung nämlich gar nichts!!! Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 27. Aug. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider bin ich nur einer von fünf Anwendern, 3 Arbeitsplätze funktionieren und 2 nicht. Merkwürdig. Könnte sie mir das mit den Diensten event. näher erklären oder event. zur Behebung des Problems weiter zu beitragen? Danke schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
Das sieht mir eher nach einem Scriptfehler aus. Was ist mit den Stationen passiert, die nicht mehr wollen, wurde ein Update/ServicePack eingespielt oder irgendetwas neu installiert? Wenn die ST-Scripte lokal auf jeder Station liegen, hilft vielleicht ein Vergleich der Dateien im Script-Ordner. Gibt es speziell angepaßte DLL's für ST? Wenn ja, sind die auf allen Maschinen registriert und gibt es evtl. verschiedene Versionen der DLL's? Wie sieht es mit der Useranmeldung aus, ist das Problem vielleicht userabhängig? ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letzte Woche Mittwoch ist eine Netzwerk Domänen Änderung vorgenommen worden. Allerdings liefen die Arbeisstationen am Donnerstag noch. Das Problem tritt erst seit Freitag morgen auf. Neuerdings, hat der Fehler jetzt die überhand genommen, es funktionieren nur noch 2 von 5 PCs. Ich habs, an einem Pc mit verschiedenen Accounts probiert. Funktioniert nicht. Vielen Dank, für die Mühen [Diese Nachricht wurde von swxch am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
Hi, ist vielleicht .Net 2 ausgerollt worden ? Wenn ja und die Version R16SP4 stimmt, brauchst Du noch den dotnetenabler (ist auf der Servicepack CD drauf) Ansonsten, kommst Du denn auf den Server, der die SmarTeam Komponenten hat noch drauf ? Gibts vielleicht eine neue Rechtestruktur.. Gruß Christian
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja also, ich habe NET 3.0 deinstalliert, neugestartet SMT lief nicht, danach auch NET 2.0 deinstalliert jetzt läuft es wieder auf allen Arbeiststationen. Doch jetzt das Phänomen: ich hatte vorher 2.0 damit lief es, jetzt nicht mehr, SMT läuft jetzt nur noch mit 1.1 andere Arbeitsplatz hat Updates installieren unterbunden und arbeitet mit 2.0, SMT läuft Arbeitplatz Y hat gestern Updates installiert und hat aktuell das 3.0 drauf und bei ihm läuft SMT????? Merkwürdig...
erstellt am: 29. Aug. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
Hi, naja .Net ist da so eine Sache... Wenn Du mit dem alten ST Servicepack weiter unter .Net 2 arbeiten möchtest, kannst Du einfach von der Servicepack CD den DotNetEnabler installieren. Danach läuft es auch mit .Net2 Gruß Christian
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wieso läuft die eine Arbeitstation mit 3.0??? bis heute morgen wusste ich gar nicht das es schon eine 3.0 gibt? hat Net 1.1 irgendwelche nennenswerten nachteile, ich denk mal das es keine gravierenden sein können oder? Besten Dank schon für alles, habt mir sehr geholfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
Hi, .Net hat keine gravierenden Vor- bzw. Nachteile. Es gibt lediglich Programme, die auf .Net 1.1 nicht laufen, da sie mit Funktionen aus dem .Net 2 programmiert wurden. Wenn du im Moment noch keine solche Programme im Einsatz hast, brauchst Du auch kein .Net 2 Warum es mit dem 3.0 bisher keine Inkompatibilitäten gibt kann ich mir nur so erklären, dass auch Microsoft gelernt hat. Gruß Christian
erstellt am: 30. Aug. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Also, unsere Stationen laufen jetzt wieder alle. Komplett mit 3.0. Es gibt für SMT einen Patch der ab 2.0 gültig ist, und mit dem gibts dann keine Probleme mehr. Danke Nochmals für eure Hilfe chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swxch
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
