Thema: ErstErsteller Name und Date im Viewer weg (817 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo (zum zweiten Mal heute), wenn wir eine Zeichnung einchecken / releasen dann werden die Werte "ERSTERSTELLUNGAM" und "ERSTERSTELLUNGVON" resetet. Im Viewer sind diese beiden Felder dann leer. Checke ich die Zeichnung wieder aus und sage: Smarteam Eigenschaften laden werden sie wieder angezeigt. Kennt dieses Phänomen jemand oder weiss wo man den Hebel ansetzen könnte. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich habe mal in unserem Scriptverzeichnis nach dem String "TDM_ORG_CREATEDATE" gesucht. Kein Script verwendet diesen Atribut. Der Wert wird auch von Anfang an im Zeichnungskopf mit angezeigt. Die Attribute werden in CATIA über die Integration "SmarTeam/TOOLS/Eigenschaftenverwaltung/CATIA Gruppentypen/Catia Drawing/Text Mapping" in die Zeichnung übernommen. ( und dann vorm CheckIn/Release mal kurz resetet) Gruß Norbert
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hi Norbert, die Windows Suche nach Texten im Script ist, wenn nicht explizit anders in Windows eingerichtet, fruchtlos, da der Inhalt der bs, ebs Dateien nicht durchsucht wird. Ansonsten ist die Frage aber auch schnell beantwortet, wenn Du in Deinen Datensätzen einer Revisionsreihe schaust... ist dort immer der selbe User und das selbe Datum drin ? Gruß Christian
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo, hast Du schonmal versucht vor der Release Operation die Eigenschaften von SmarTeam zu laden ... und zwar, nachdem Du zuvor das Dokument gespeichert hattest? Wir hatten auch mal so ein komisches Verhalten beim Standard Mapping. ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjs Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 95 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hi, hab ich das richtig verstanden, daß Ihr Felder im ZK auf ST-Attribute gemappt habt? Wenn ja, dann können auf der Zeichnung keine Einträge für ein Operationsergebnis (Operation Checkin oder Release) beim jeweiligen Prozeß ankommen, da das Mapping vor dem Prozeß erfolgt. Das könnt Ihr u.a. darüber kontrollieren, dass Ihr Euch mal die Recordlisten in ein File ausgeben laßt. Aber die Frage ist, hat es denn jemals funktioniert? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
