Thema: Probleme mit Design Copy (1155 mal gelesen)
JPR Mitglied Projektleiter
Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2001
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich von einem Part oder einem Product ein DesignCopy machen muss, dann kommt folgende Fehlermeldung: The design "Partname" contains unauthorized objects. Continue with operation may not be complete. In this case complete the operation in the CAD. Do you wish to continue?
Wenn man mit YES bestätigt, wird innerhalb des DesignCopy Fensters nichts angezeigt! Mache ich das mit einer Drawing funktioniert die Sache?! Hat jemand eine Idee an welcher Unauthorisierten Einstellung das liegen kann? Wenn ich als Admin das mache klappt es auch bei Parts und Products. Bin wie immer für jeden Tipp dankbar. ------------------ Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPR
Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2001 heute: Inventor 2012 Vault Prof. 2012 früher: CATIA V5 Smarteam
erstellt am: 06. Aug. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ChristianS und welche Rechte muss ich den Usern geben? Hast DU einen Tipp. Habe schon alle Rechte durchgeschaut. Finde keinen Unterschied zu Drawing und den Parts ------------------ Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPR
Hallo, in den Admin Options der Design Copy (alternativ im System Config. Editor) können Klassen eingetragen werden, die aus der D.C.-Operation ausgeschlossen sind. Abhängig von der verwendeten Datenbankvorlage sind STandard CATProduct und Standard CATPart standardmäßig eingetragen. In der User Maint. unter User-def. Operations bei DesignCopy kontrollieren und gewünschte Rechte (z.B. nur freigegeben o.ä.) setzen ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich habe keinerlei Klasse aus der DesignCopy ausgeschlossen. Weder unter den Adminoptionen noch im Config Editor. Was mich verwundert ist der Umstand, das die Zeichnungen funktionieren und Parts und Products nicht.
Wenn man einem User Adminrechte vergibt, dann geht es auch bei den normalen Usern. Unsere DB kennt keine StandardPart und Products! Es sind keine solcher Klassen vorhanden. Könnte es an den Rechte für die Verknüpfungen liegen? Haben bei Euch die User alle Rechte auf allen Linklassen? ------------------ Gruß
JPR [Diese Nachricht wurde von JPR am 06. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JPR am 06. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, manchmal braucht man auch ein wenig Glück! Hier die Lösung für mein Problem: Es lag an der Berechtigung für die CATIA Teile und Baugruppen. Bei der Operation "Add" müssen alle Hacken bei den Lifecycle Operationen gesetzt sein. Danke an alle die sich den "Kopf zerbrochen" haben!
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPR
Hi, wir hatten dieses Problem auch vor einiger Zeit. Wenn man die Lösung kennt, ist es einfach zu beheben ... Allerdings habe ich bis heute den Sinn dieser Einstellung nicht verstanden. Für mich macht die Operation ADD nur für den Lifecycle NEW Sinn. In allen anderen LC's (z. B. Released) macht man doch kein ADD mehr, oder? Irgendwie kommt mir das ziemlich willkürlich vor (und entsprechend schwierig ist es, die Userrechte wirklich richtig zu konfigurieren). Hat jemand von Euch schon mal darüber nachgedacht und kann es vielleicht sogar erklären? ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
