  ENOVIA SmarTeam
  Abfrage der IP-Adresse / Zugriff auf WSH
Autor Thema:  Abfrage der IP-Adresse / Zugriff auf WSH (1788 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade, in ein Login-Skript die Abfrage für die IP-Adresse des Rechners einzufügen (geht um das Zuweisen bestimmter User-Verzeichnisse). Auf Windows-Seite ist dies einfach über Scripting Host / WMI lösbar und z.B. per vbs aufrufbar. Leider kennt SmarTeam nicht die vollständige Syntax.
Bisheriger Code:
Set IPConfigSet = GetObject("winmgmts://.").ExecQuery("select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")
For Each IPConfig In IPConfigSet
  strIPAddress = Join(IPConfig.IPAddress)
Next
SmarTeam stört sich an dem "Join". Die Abfrage einer bestimmten LAN-Adapters kann entfallen, da nur einer verfügbar. Eine andere Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Der Code funktioniert bislang nur, wenn ich strIPAddress = "...." festsetze.
Hat jemand eine Idee bzw. so etwas in Vergangenheit realisiert?
Grüße,
Christian Willmann
kjs
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kjs an!   Senden Sie eine Private Message an kjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjs
erstellt am: 16. Jun. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ja haben wir gemacht, aber allerdings lesen wir direkt die Registry aus.
Der Key ist ..local_machine\system\currentcontrolset\services\tcpip\interfaces
wenn Du wirklich nur eine Karte hast, ist's kein problem
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ipadresse.txt
die Abfrage über die Registry hat sich als nicht optimal herausgestellt, da jeder Rechner eine andere NetworkCard-ID hat.
Zumindest habe ich es wie folgt realisiert:
' Servicename = ObjShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\1\ServiceName")
'  strIPAddress = objShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\" & Servicename & "\Parameters\Tcpip\DhcpIPAddress")
Dies funktioniert leider nur, wenn alle Rechner die gleiche ID ("1") haben.
Daher ein andere Ansatz über das Erzeugen einer Textdatei;
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
objShell.Run "cmd /c ipconfig > D:\Programme\SMARTEAM\ipadresse.txt",0,true
Set ts = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile("D:\Programme\SMARTEAM\ipadresse.txt")
Do While Not ts.AtEndOfStream
      strLine = ts.ReadLine
      If Instr(1, strLine, "IP-Ad") <> 0 Then
strIPAddress = Trim(Split(strLine, ":")(1))
          Exit Do
      End If
Loop
ts.Close: Set ts = Nothing
objShell.Run "cmd /c del D:\Programme\SMARTEAM\ipadresse.txt",0,false
Set objShell = Nothing
strNetworkAddress = left(strIPAddress,6)
.... (Class B-Netzwerk - die ersten sechs Ziffern sind entscheidend)
Ergebnis: Die Textdatei wird problemlos erzeugt, SmarTeam hat Probleme mit dem VB-Code zum "Extrahieren" der eigentlichen IP-Adresse. Fehlermeldung: File "...\Split.bs" cannot be opened.
Umschreiben in "strIPAddress = Trim(left(strLine, ":")(1))" führt zu einem "Type mismatch". jetzt bin ich überfragt.
Wie muss die Zeile
        strIPAddress ...
richtigerweise für SmarTeam lauten?
Grüße,
Christian Willmann
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, Strings in dem komischen was-auch-immer-basic von SmarTeam-Skripten zerlegen...
Hier mein Vorschlag für strIPAddress:
Code:
strIPAddress = Trim$(Item$(strLine,2,,":"))
Und gleich noch ein Vorschlag für das Netz;
Code:
strNetworkAddress = Item$(strIPAddress,1,,".") + "." + Item$(strIPAddress,2,,".")
Hoffe es hilft!
Martin
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 04. Jul. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
versuchs doch mit einer Schleife, anstatt einem Join.
Hier ein Beispiel
            If Not IsNull(IPConfig.IPAddress) Then
                    For i=LBound(IPConfig.IPAddress) To UBound(IPConfig.IPAddress)
                    WScript.Echo "IPAddress: " & IPConfig.IPAddress(i)
                    WScript.Echo "Subnet: " & IPConfig.IPSubnet(i)
                    WScript.Echo "MAC Address " & IPConfig.MACAddress
                    Next
            End If
    Next
kommt von http://www.admins-tipps.de/Microsoft/Windows_Scripting_Host_%28WSH%29/IP-Adresse_mit_VBScript_und_WMI_ermitteln.htmhttp://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&foru  m=SmarTeam&number=126
Christian
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank Euch beiden - hat geklappt!
Grüße,
Christian Willmann
