Hallo Forum,
Ich habe ein Problem mit meinem Vault.
Ich hatte eine DB auf eine Server laufen der leider kaputt optimiert wurde. Nun wollte Ich Windows und co. neu installieren um eine saubere Installation zu haben.
So weit lief auch alles gut. Nur der Vault spinnt irgendwie.
Aber erst mal eine Umgebungsbeschreibung.
Win XP Pro SP02
Smarteam V5 R17 SP04 Foundation
(und Editor zu Testzwecken direkt am Server)
eigene DB mit DMD erzeugt (bis lang lauffähig)
Ein Vault ist eingerichtet und der Dienst läuft.
Die Vaultordner sind freigegeben.
Lizensen sind vorhanden und werden auch "gezogen"
Jetzt zur Problembeschreibung.
Wenn Ich eine Datei einchecken will kommen folgende Fehlermeldungen.
1.
Fehler Nr.: 00732
Fehler beim Festlegen der Dateisystemattribute der Datei 'neuervault_630_215.txt' im Vault '[Checked In]' zu 'Read-Only'.
2.
Warnung Nr.: 00334
Die Operation zum Verschieben der Datei 'neuervault_630_215.txt' in den Vault '[Checked In]' ist fehlgeschlagen.
Dies passiert auch bei Dateien die bereits im Vault waren und aus und dann wieder eingechecked werden sollen.
Die Daten aus dem alten Vault habe Ich in die neuen Vaultverzeichnisse kopiert.
Der Vaulttester bringt die gleiche Fehlermeldung.
Jetzt das lustige. (Smarteam ist ja immer mal für eine Überraschung gut.)
Wenn Ich im Lebenszyklusfenster die Felder Dateiname Verzeichnis und so einmal durchklicke (ohne etwas zu verändern) kann Ich die Datei ohne weitere Fehlermeldungen einchecken.
Ich hoffe das das Problem jemand kennt bzw. jemand mir sagen kann womit das zu tun hat. Ich habe jetzt schon eine ganze weile nach einer Lösung gesucht und immer noch keinen Plan woran es liegen könnte.
Im vorraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Kai
