  ENOVIA SmarTeam
  SmarTeam silent Installation
Autor Thema:  SmarTeam silent Installation (3013 mal gelesen)
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche SmarTeam V5R16 mit folgender Befehlszeile silent zu installieren:
msiexec.exe /I "..\smarteamv5r16\SMARTEAM\SMARTEAM - Editor.msi" USERNAME="username" COMPANYNAME="company" ALLUSERS="1" MAIN_INSTALLATION_TYPE="Client" SUB_INSTALLATION_TYPE="Custom" SM_LUM_LOCAL_NETWORK="Network" SM_LUM_SERVER_LOCATION="IP Adresse" SM_SETUP_LANGUAGE="German" SM_CORE_SERVICES_SERVER="Servername" SW_Install="YES" /q
Die Installation läuft soweit durch, doch beim Start von SM kommt eine Error Meldung. Komisch ist wenn ich den Befehl ohne /q ausführe und die Einzelnen Schritte manuell bestätige läuft alles wunderbar.....
Was läuft da falsch??? Danke für Euer Feedback!
DAni
testuser46
Sehen Sie sich das Profil von testuser46 an!   Senden Sie eine Private Message an testuser46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für testuser46
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal versuchen als letzte option INSTALLDIR anzugeben (ist auch so in der Doku beschrieben)?
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man bist Du stark, funktioniert!
Das immer so "kleine" Details entscheiden müssen...
danke und Gruss
testuser46
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
freu mich :-)
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich versuche mich ebenfalls an einer silent Installation.
Es klappt auch FAST, bis auf die CATIA-integration.
Könnte da evtl jemand helfen?
Hier der Schnipsel:
call msiexec.exe /i "\\Server\Freigabe\...Editor.msi" USERNAME="USERNAME" COMPANYNAME="COPANY" ALLUSERS="1" MAIN_INSTALLATION_TYPE="Client" SUB_INSTALLATION_TYPE="Custom" ADDLOCAL="SmarTeam_ClientLibrary,SmarTeamCore,SmarTeam_SDK,Smart_Scripts_PreVersio,Smart_Scripts_PreVersio1,SmarTeam,SmarTeam_Tools,Users_Maintenance,SmarTeam_Plugins,CATIA_Integra tion,MS_Excel_Integration,Icons_Library"SM_LUM_LOCAL_NETWORK="Network" SM_LUM_SERVER_LOCATION="LUMSERVER" SM_SETUP_LANGUAGE="English" SM_CORE_SERVICES_SERVER="SERVER" SW_Install="YES" INSTALLDIR="c:\st\r17" /passive /l* %temp%\st-log.log
v5upl
Sehen Sie sich das Profil von v5upl an!   Senden Sie eine Private Message an v5upl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5upl
erstellt am: 10. Mrz. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht das Problem noch???
Probiere dieses:
call "\\SERVER\FREIGABE\Software\R17\SmarTeam\CD1-FDN_EDR_WFL_CAD\SMARTEAM\setup.exe" /V" /qb! /Lie! %TEMP%\17_Inst.log V5R17=YES USERNAME=USERNAME COMPANYNAME=FIRMA ALLUSERS=1 MAIN_INSTALLATION_TYPE=Client SUB_INSTALLATION_TYPE=Custom SM_LUM_LOCAL_NETWORK=Network SM_LUM_SERVER_LOCATION=LICSERVER SM_SETUP_LANGUAGE=German SM_CORE_SERVICES_SERVER=STSERVER ADDLOCAL=SmarTeam_ClientLibrary,SmarTeamCore,SmarTeam_SDK,Smart_Scripts_PreVersio,Smart_Scripts_PreVersio1,SmarTeam,SmarTeam_Tools,Users_Maintenance,SmartFlow_Tools,SmarTeam_Plugin s,CATIA_Integration,SmarTeam_Help,SmartFlow_Help,SmartCATIA_Help,Icons_Library INSTALLDIR=\"c:\STINSTDIR""
Ich benötige fast alles auf´m Client (deswegen ist hier so viel angegeben, kannst aber auch die Sachen weglassen die du nicht benötigst).
Warum es mit deinem Befehl nicht funktioniert kann ich dir nicht sagen...
...evtl. habe ich ja mal die Tage Langeweile und werde mal deine Zeile an meine Situation anpassen und dann mal losschicken.
Uwe
