Thema: Braucht man die UUID ?? (1114 mal gelesen)
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005
erstellt am: 09. Feb. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir führen gerade CatiaV5 und Smarteam ein. Ich schreibe zur Zeit einem Macro (Insert New Part From) und ich komm zur Frage ob ich es mit der Funktion "Open Part" oder "New Part from" mache. Ich habe mal kurz im Forum gesucht und nicht passendes gefunden. Deshalb meine Frage: Ist die UUID in der Verbindung mit Smarteam wichtig oder kann man sie vernachlässigen? Hat vielleicht jemand schon die Vorteile und Nachteil bei CatiaV5 in Verbindung mit Smarteam rausbekommen, wenn man Parts mit gleichen und mit unterschiedlichen UUIDs verwendet? Danke Gruß aus Leipzig
phimUoB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003 CATIA/Smarteam V5R16 Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leipziger
Die UUID der CATIA Dokumente wird in der Smarteam Datenbank gespeichert. Soviel ich weis wird die UUID auch verwendet um Dokumente zu identifizieren. Wenn Du also mit File -> Open eine CATIA Part aufmachst und erst danach Smarteam -> Connect, wird ueberprüft ob dieses schon in Smarteam drin ist. Wenn nicht wird beim Smarteam -> Save ein neues Object erzeugt. Aus meiner Sicht sollte man die UUID verwenden damit nicht an Smarteam vorbei gearbeitet werden kann. Man hat zwar dadurch weniger Flexibilität, aber auch weniger Chaos. Problematisch ist es, wenn man mit externen Firmen arbeitet. Wird eine Baugruppe extern modifiziert, hat man natürlich keine Kontrolle welche Files wegfallen und neu dazukommen. Unter Umständen wird es dann schwierig die geänderte Baugruppe wieder als neue Revision ins Smarteam hineinzupflegen. Ab R16 sollte aber das Reconciliation (SMARTEAM CATIA Supply Chain Engineering Exchange) auch für Smarteam funktionieren. Hat jemand damit Erfahrung? Gruss, Beat
[Diese Nachricht wurde von phimUoB am 10. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 10. Feb. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leipziger
Hallo, stimme Beat voll und ganz zu. Das Datenaustauschmodul hätte ich gerne schon getestet. Leider braucht man im Gegensatz zum identischen ENOVIA VPM Reconcilation eine separate Lizenz im CATIA... Sehr sch... ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leipziger
Aha, eigentlich sollten wir jede Lizenz haben, können aber unter Tools->Options->Infrastructure->Product Structure->Reconciliation->Environment Smarteam nicht aktivieren. Es steht nur ENOVIA VPM V4 zur Verfügung. Ist das eine neue Lizenz? Weisst Du gerade wie diese heisst? Eigentlich sollte unsere Uni-Lizenz alle Lizenzen beinhalten :-) Gruss, Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leipziger
Hallo, beim SMARTEAM CATIA Supply Chain Engineering Exchange (SEE) handelt es sich um eine neue Lizenz, halt SEE. Muss man nur beantragen oder kaufen nd schon steht einem das Tool zur Verfügung. Viel Spass ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
