Thema: Warnung: Inkompatibilität zwischen ST-DB R14SP8 und ST-Client R14SP7 (534 mal gelesen)
MartinKirchmayer Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2002 SmarTeam V5R18 SP5 SW2007 SP5.0 Oracle 10g WinXP
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aus einer leidvollen Erfahrung vom Montag nach einem Datenbank-Update am Wochenende davor folgende Erfahrung: Eine ST-DB, die mit dem DataModelDesigner von R14 SP8 modifiziert wurde, kann mit Clients R14 SP7 nicht mehr verwendet werden! Symptome: Im ST-Hauptprogramm sind keine Menüs und Symbolleisten mehr vorhanden, die SWX-Integration geht gar nicht mehr, SWX stürzt mit einem Fehler beim Starten ab. Hintergrund: Ich hatte am Samstag in einer Klasse einfach nur ein boolean-Feld hinzugefügt (DMD an meiner Station R14SP8). Danach bei mir kurz getestet, ob die DB noch funktioniert, alles i.O. Am Montag konnte dann zunächst keiner mehr mit ST arbeiten, da im restlichen Haus das SP8 noch nicht verteilt war...also mal schnell das SP8 verteilen gehen... Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phimUoB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003 CATIA/Smarteam V5R16 Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKirchmayer
Weitere Warnung, für später wenn ihr mal auf R16 umstellt: Due to data model changes made in SMARTEAM V5R14 SP8 to improve the performance of SMARTEAM over WAN, it is not advised to upgrade such an environment to SMARTEAM V5R16. Note: This will be solved in an upcoming SMARTEAM V5R16 service pack. Na dann viel Spass. Gruss, Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hier ein Auszug aus einem posting auf smartuserform.com des dortigen site admins: Zitat: To clarify the issue at hand, users on R14 SP7 and SP8 CAN upgrade to R16. The issue is that there are enhancements to the performance of the DMD in R14SP8 that are not included in R16 SP1, 2, and 3. When upgrading to R16, you will sacrifice this enhancement that is given in R14SP8 but your upgrade will include all the enhancements of R16.In other words, R14SP8 and R16 SP1-3 are not the same. My suggestion would be to go through the release notes for both and decide if your upgrade is worth sacrificing the enhanced performance of the DMD in R14SP8, and to choose which installation best suits your needs until R16 SP4 is released and everything will be included.
Ganz toll... Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
