  ENOVIA SmarTeam
  Problem mit Rechten auf R16SP2
Autor Thema:  Problem mit Rechten auf R16SP2 (826 mal gelesen)
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben gerade auf R16SP2 umgestellt und sind auf ein erstes Problem gestossen: Wird ein neues Teil (CATIA Part) zum ersten Mal gespeichert, und dabei 'Add to Desktop' und 'Link To Projects' aktiviert, so kommt die Meldung:
Code:
Error No: 00218
You are not authorized to perform operation 'Add' on 'Documents Projects Relation' link between 'Project-999' and 'CATPRT-001373 a.0'.
Wir haben dieses Recht aber garantiert vergeben, allerdings nicht auf die 'Documents Projects Relation' Linkklasse selber sondern auf oberster Ebene, also 'Class Browser'. Geht man aber auf die 'Documents Projects Relation' Klasse und schaltet 'Show inherited authorization' ein, ist das gewünste Recht braf da.
Any ideas?
Gruss, Beat
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phimUoB 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die DB mit einer aktualisierten WizSrc unter der R16 im DMD durchlaufen lassen ?
Christian
phimUoB
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, alles schön braf nach Update Anleitung ;-)
Gibt es in R16 irgenwelche Aenderungen im Bereich projektbezogener Rechtevergabe? Bis jetzt haben wir sowas nicht verwendet. Jeder hat für alle Links das Add-Recht.
brhi
Sehen Sie sich das Profil von brhi an!   Senden Sie eine Private Message an brhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brhi
erstellt am: 10. Feb. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phimUoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Umgestellt von Rx? nach R16SP2?
Seit R13 gibt es in SmarTeam projektbezogene Berechtigungen.
Evt. muss dies mit dem DB Designer jetzt gesetzt werden, oder nochmals definiert werden. Hatte bei einer früheren Migration mal so ein Problem.
brhi
phimUoB
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte gesten noch mal nachgeschaut, aber der entsprechende Mechanismus (Project based Authorizations) ist im Data Model Designer ausgeschaltet, also sollte mann auch keine Probleme damit haben.
Irgenwie scheinnt dies ein Fehler von Smarteam R16 zu sein. Die Datenbank lief unter R14 perfekt und der Update auf R16 war auch problemlos. Ich werde wohl den Data Model Designer noch mal durchlaufen lassen.
Gruss, Beat
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phimUoB 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir richtige Schmerzen bereitet: Das Wort brav doppelt falsch lesen zu müssen.
phimUoB
erstellt am: 15. Mrz. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde meine diesbezüglichen Gewohnheiten braf ändern ;-)
Das Problem ist nun gelöst. Mit R16 muss auf Klassen im Zustand 'Obsolete' das Recht für 'Add' und 'Update' vergeben werden. Wieso kann ich mir nicht erklären. Der PLM 2nd-Level Support hatte zuerst 2 Wochen damit verbracht, unsere Oracle 10g Datenbank zu importieren und zu analysieren und hat dies nun als 'known issue' bezeichnet...
Gruss, Beat
