  ENOVIA SmarTeam
  Catia Internal Components and Sheets
Autor Thema:  Catia Internal Components and Sheets (1225 mal gelesen)
marco esposito
Sehen Sie sich das Profil von marco esposito an!   Senden Sie eine Private Message an marco esposito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco esposito
erstellt am: 30. Nov. 2005 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Have you any idea how to set Smarteam so have not anymore Catia Internal Components but continue to use Catia Sheet?
If I use Catia Expose Mode = NO, I lose Catia Internal Components (what I want) but also I lose Catia Sheets (What I don't want).
I tried then Catia Expose Mode = Yes , and I remove by "Application setup" for the CATProducts the "CFO" flag and in the Catia Options-->
Configuration-->Smarteam I unchecked the Catia Internal Component flag and I leave checked the Catia Sheets flag, but all this without good result. Any hints ? We have a lot of Catia V4 models inserted in Catia V5 CatProducts, and Smarteam create for each v4 model a Catia Internal Component that could be tiring to manage.
Bye,
                Marco
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco esposito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
Did you set the "CATIA_TDM_DRLINK" when using the expose mode? Or to say in another way: Do you use only links between drawing and part and not between sheet and part?
An other system variable is "CATIA_TDM_SPCLASS"=... Means the specified class (i.e. Sheets, internal components) is not used.
I think the SmarTeam CIX Options within CATIA V5 are only used by the CATIA Xtended Integration means the SmarTeam web interface with a separate license.
In my installation (R14SP7HF1), I didn´t set the mentioned variables and didn´t change anything in CATIA V5 options. As a result I don´t have internal components but sheets.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
marco esposito
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks Christian for your answer: you said you don´t have internal components but sheets, having the default installation without using no specific variables, is that correct ?
But are you using Model V4 (not converted in v5) inside CatProducts ?
In only this case I'm getting the Catia Internal Components during the first save of the CATProduct, one for each V4 Model.
With my standard installation (Expose mode = YES) I get both the Catia Internal Component and the Catia Sheet. Thanks,
                            Marco
