Thema: EMail per Script (798 mal gelesen)
KrauseA Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, wie kann mann eine Email per Script erstellen, es sollten vom aktuellen Objekt einige Attribute mitgesendet werden. Geht so was? Eventuell könnte mir jemand ein Beispielscript zukommen lassen. Danke! Krause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrauseA
Hi, vom Prinzip her, hast Du ja bereits Deinen Button auf der Karte (anderer Thread) in dem Du in den Reclists alle Werte der Profilkarte bekommst. Dann machst Du Dein Email Object auf, z.B. als Outlook Objekt, mit dem Mapi oder mit der API des bei euch verwendeten Emailprogramms, und schreibst die Werte (sprich Deinen Text) in den Body. Wenn notwendig kannst Du nun auch noch die Files per Attachment dranhängen und Deine Email automatisch oder mit Userinteraktion versenden. Gruß Christian
KrauseA Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrauseA
Berthi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrauseA
Hallo Leute, kann mann auch Berechtigungen für das Ausführen dieses Scripts an bestimmte Gruppen geben. Über Benutzerdefinierte eingebundene ist das möglich. Vielleicht über die Userid im Script, aber da muss ich jeden User abfangen also doch über die Gruppenmitgliedschaft. Könnte ich das ausgewählte Objekt auch gleich als Attachment an Outlook mitgeben. Viele Fragen, aber für dies ist es ja da. Ein Lob an alle die hier mithelfen. Danke! Berthi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrauseA
Berthi Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KrauseA
