Hi Petra,
Zitat :
Die logisch verlinkte Dokumente zu einem Projekt sehe ich über die das Register "Links" und die entsprechende Superklasse
ja, das meinte ich. Die Ansicht kannst Du ja auch über RMB, Ansicht... öffnen um sie in einem eigenen Fenster zu bekommen.
Du hast vollkommen recht, wenn Du eine Konsistenz herstellen willst (musst), dann muss das über Skripte sowohl in die eine als auch in die anderer Richtung abgesichert werden.
Das bedeutet jedoch so einige Fälle die dann auch noch zu beachten sind :
1.) Was ist wenn der Orden per Drag&Drop mit einem anderen Projekt verknüpft wird
2.) Was ist wenn ein Ordner gelöscht wird
3.) Was ist wenn ein Dokument von Anwender nur mit einem Projekt verknüpft wird
Da gibts bestimmt noch einige Fälle die dann Scripttechnisch überprüft werden müssten.
Der Vorteil einer Projektverknüpfung läge nur darin, dass Du mit einer einfachen Abfrage die zugehörenden Doks bekommst.
Eine Rekursive Abfrage, wie Du Sie jetzt schon umgesetzt hast, ist auf jedenfall der richtigere und sicherste Weg um zu dem gewünshcten Ziel zu kommen.
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianS am 02. Dez. 2005 editiert.]
