Thema: Installations Problem! (1173 mal gelesen)
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen zusammen! u. schon wieder plagt mich etwas, diesmal aber noch bevor ich smarteam überhaupt installieren kann :-( bei der foundation-installation werde ich ja nach einem user gefragt, unter welchem die core-dienste später laufen sollen, hier habe ich einen domänen-user, welche auf dem core-server die rechte hat, welche er für smarteam braucht! das problem ist aber, dass ständig nach der eingabe eine meldung kommt, dass entweder der user od. das pw nicht stimmt bzw. die beiden pws nicht matchen (erstes u. bestätigtes PW). habe das pw schon lesbar geschrieben, liegt also nicht daran, habe es ganz langsam getippt, damit ich mich sicher nicht vertippe! habe auch schon den lokalen admin (also .\administrator) versucht, da man den user bei den diensten später eh selbst auf einen anderen benutzer ändern kann! hilft alles nix!!!!!! ich komme über den schritt nicht drüber, er akzeptiert keinen user u. kein pw!! hat irgendjemand schon mal das selbe prob. gehabt od. weiß vielleicht sogar jemand woran es liegen könnte, weiß nämlich nicht mehr wirklich weiter! server is domänenmitglied, kann mich mit dem dienste user sogar anmelden, an dem kanns also auch net liegen??? bin wieder mal für alle tipps dankbar :-) lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
Wir hatten letztens genau das gleiche Problem. Haben uns dann für die Foundation Installation als lokaler Administrator angemeldet, also nur auf dem Rechner und nicht an der Domäne. Auf diese Weise hat die Installation die Eingabe des Users für die Core-Services akzeptiert. Der User kann dann natürlich kein Domäne-User sein. Vielleicht hilft das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
Moin! Hatte letztens genau das Gleiche Problem. Irgendwann ging's dann. Eine Erklärung / Lösung habe ich aber auch nicht :-( Würde mich aber brennend interessieren wenn jemand eine Lösung / Erklärung hat. Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
Hi, verzwickte Sache. Wie schauts denn aus mit : Betriebssystem, Servertyp, Firewall, SMARTEAM Version Poste mal alles was Dir zu Deinem System einfällt
Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von ChristianS am 11. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmanagement (M/W/D) Betonsteinindustrie | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 11. Nov. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
