Thema: SmarTeam / Cimmetry Viewer: Pfad für kopierte Baugruppenadteien angeben... (1202 mal gelesen)
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 31. Okt. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Kann man beim SmarTeam Viewer den Pfad angeben, wo er die Dateien hin kopiert, welche er standardmässig ins Temp-Verzeuchnis kopiert, wenn man in den Einstellungen den Punkt "CAD-Baugruppendateien kopieren" (siehe Anhang) aktiviert. JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Hi, nö. SMARTEAM kopiert die Dateien in das entsprechende (Temporäre Ansichts-) Verzeichnis. Was willst Du denn damit erreichen, dass Du selber einen Pfad für die Dateien im Viewer angibst ? Gruß Christian
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian! Nun - wir haben nach wie vor das Problem, dass der Viewer bei CATIA Products nur Schrott anzeigt: Einstellung .cgr => .cgrs sind korrekt, werden aber vom Viewer nicht korrekt dargestellt (Einzelteile fehlen in Baugruppen usw.) Einstellung nativ => Viewer zeigt nichts (logisch, da Pfade und Dateinamen nicht stimmern) Einstellung nativ + Baugruppendaten kopieren => Gute Ergebnisse, kopiert aber unmengen an Daten zum Client-PC Mein Gedanke ist folgender: Wenn man jetzt diesen Temp-Pfad auf den Server verlegt, mit der Einstellung Product nativ + BG kopieren, dann sollten sich die Wartezeiten doch in Grenzen halten oder? Hast Du vielleicht eine bessere Idee? Was hat der Viewer für ein Problem mit den .cgrs? Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Hi, Du kannst ja über den SMARTEAM File Explorer das Tempäre Verzeichnis auf's Netzwerk legen. Das gilt dann auch für 'Öffnen für..' / 'Temporäre Ansicht'. Wenn Du nun noch den Vaultserver mit 'Vaultserver kopiert direkt zum/vom ...' einstellst könnte man noch etwas verbessern. Was es mit den cgrs auf sich hat weiß ich leider nicht. Gruß Christian
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Hallo zusammen, in diesem Zusammenhang (bzw. auch in Bezug auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum126/HTML/000381.shtml): Gibt es eine prinzipielle Möglichkeit, die nativen Daten sowie die cgr´s bei den SmarTeam-Operationen (vor allem beim Checkout) zu trennen, z.B. über hinterlegte Skripte?? Analog zu dem geschilderten Problem könnte ich mir im Zusammenhang mit dem V5-Cache-Modus vorstellen, ein freigegebenes Verzeichnis auf dem Server zu definieren, wo ST die jeweils aktuellen cgr´s ablegen soll, während alle nativen CATParts/CATProducts ins eingestellte ST-Work-Dir kopiert werden. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Hallo, ich bin gerade mit Hilfe der "Cache Content" Funktion des DMU NAV zu folgendem Ergebnis gekommen: Die SMARTEAM cgr´s sind für V5 unbrauchbar, da neben dem TimeStamp auch die Referenz zum Originaldokument fehlt. Daher erzeugt CATIA die cgr´s neu! --Edit: Anbei noch ein Screenshot hierzu-- Momentane Idee: CATDMUUtility -> da gibts eine Möglichkeit, neben ENOVIA-Daten auch SMARTEAM-Files via Batch zu tessillieren. Klingt gut, leider schweigt sich die Doku hierzu aus! Ich werd´s mal testen, bin natürlich auch an Erfahrungen in dieser Richtung interessiert. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Hallo JD, ich verwende den SmartIEViewer (OCX-Plugin), damit habe ich keine Probleme, sofern die Baugruppen nicht zu groß werden. Mit dem Smarteam Viewer habe ich gerade bei den CATProducts ähnliche Erfahrungen wie Du gemacht - schade um die DMU-Möglichkeiten. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Und das bekommst Du bei Deinen Kunden verargumentiert? Da stosse ich immer auf große Gegenwehr ;-) "Ja was ist denn dann mit der Messfunktion und dem Redlining?" Der IE-Viewer geht schön smooth - das ist wohl wahr. Hinzu kommt das CATIA "look and feel", das ich auch sehr befürworte. Aber das Ding will nun mal keiner haben :-( Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Hi, es gab da doch mal eine Systemvariable: SMARTEAM_WITH_CACHE = Pfad zum Catia-Cachedir. Hat die hierbei vielleicht einen Einfluß? Die Variable sollte Smarteam zur Unterstützung des Catia Cache Mode bewegen, ich selbst habe sie allerdings nicht ausprobiert. Gruß, Hugin66 Zitat: Original erstellt von cwillmann: Hallo,ich bin gerade mit Hilfe der "Cache Content" Funktion des DMU NAV zu folgendem Ergebnis gekommen: Die SMARTEAM cgr´s sind für V5 unbrauchbar, da neben dem TimeStamp auch die Referenz zum Originaldokument fehlt. Daher erzeugt CATIA die cgr´s neu! --Edit: Anbei noch ein Screenshot hierzu-- Momentane Idee: CATDMUUtility -> da gibts eine Möglichkeit, neben ENOVIA-Daten auch SMARTEAM-Files via Batch zu tessillieren. Klingt gut, leider schweigt sich die Doku hierzu aus! Ich werd´s mal testen, bin natürlich auch an Erfahrungen in dieser Richtung interessiert.
