Thema: Kann man die automatische Aktualisierung des Smarteam Status in Catia erzwingen? (1650 mal gelesen)
hugin66 Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Catia haben wir bei manchen Parts mit angehängter Zeichnung das Problem, dass diese nach dem Einchecken von Catia aus trotzdem noch in Catia geöffnet sind. Schlimmer noch: Obwohl die Dokumente korrekt eingecheckt sind, kennzeichnet sie Catia als in Bearbeitung! (Symbol mit Bleistift im Baum) Man kann auch ganz normal weiterarbeiten und selbst ein Check-in ist erlaubt!! Dabei stürzt Catia dann ab :-( Wenn man dagegen in Catia nach dem Check-in sofort die Smarteam Funktion "Neuanzeige" ausführt, bringt Catia den Status der Dokumente in Ordnung und alles läuft fehlerfrei weiter. Kennt jemand dieses Problem? Wieso bleiben die Dokumente nach dem Check-in geöffnet? Und warum aktualisiert Catia den Status nicht von selbst? Kann man irgendwo einstellen, daß Catia nach dem Einchecken den Status der Dokumente aktualisieren muß? Achso, die Version: wir haben Catia und Smarteam R14 mit Sp7. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugin66
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
 Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugin66
Da ist klar warum Catia abstürzt, weil der geöffnete file nicht mehr da ist! Wenn mir jemand während ich stehe, den Teppich unter den Füssen wegzieht fliege ich auch auf den Hintern ;-) Hört sich aber nach Bug an, wir haben noch nicht auf SP7 umgestellt, wohl gut so! lg Bruno PS: Aus dem ersten Post von JD hätte ich aber eher geschlossen, dass die files nicht in den Vault verschoben werden, sondern im Work-Dir bleiben, zumindest lässt die Formulierung darauf schließen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in unserem Fall ist es schon so, dass die Files nach dem Checkin im Workdir verbleiben. Sie haben dort auch den richtigen Status (eingecheckt/referenziert). Nur Catia rafft das nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 08. Nov. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugin66
Hi! Wir setzen u.a. auch ST V5R14SP7 ein und können das Problem nicht nachvollziehen. Was gelegentlich vorkommt ist, dass mal ein Teil in CATIA geöffnet bleibt, das war aber bei älteren SPs auch schon der Fall. Die Teile haben dann aber keine Beziehung mehr zu ST und der Status ist auch richtig. Es bleiben lediglich verwaiste Dateien im Work. Welches CATIA SP setzt ihr denn ein? Wir haben unter SP7 lediglich manchmal das Problem, dass bei Übernahme vorhandener Dateien nach dem Check In die Files im Verzeichnis verbleiben (siehe anderer Thread). JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir verwenden auch R14Sp7 in beiden Systemem. Inzwischen sieht es so aus, als ob unser Problem nur bei mit CATIA R12 erstellten Daten auftritt. Mit R14 Daten ist alles ok. Dummerweise hilft da auch kein CATDUAV5. Ratlosigkeit macht sich breit ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
