Thema: IBM Titleblock Editor in Kombination mit Smarteam (484 mal gelesen)
Berndt Trebo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 29.11.2004
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns wird Smarteam eingeführt und der Titleblock Editor von IBM bereits verwendet. (Das verwendete CAD-System ist Catia V5) Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Titleblock Editor in Kombination mit Smarteam? (Schwierigkeiten, ...) Besten Dank! Gruß, Berndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phimUoB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003 CATIA/Smarteam V5R16 Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berndt Trebo
Hallo Berndt, Was ist dieser IBM Titleblock Editor? Ich kenne unter CATIA V5 nur die eingebaute 'Frame and Title Block' Funktion hinter welcher ein Skript steckt, dass dir den Zeichnungsrahmen auf der Background View erstellt. Wir haben dieses Skript entsprechend angepasst um die Informationen aus SmarTEAM nutzen zu können. Das ganze funktioniert nach einiger Arbeit sehr gut. Ist halt am Anfang mit Aufwand verbunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo phimUoB, auf www.catiav5forum.de ist ein TitleBlock Editor "von IBM" mit Userinterface, bei dem ich neben der einfachen Eingabe von Textinformationen die Blattgröße durch die Auswahl des Rahmens automatisch ändern kann. Die Grundsätzliche arbeitsweise scheint ident zusein, indem der Zeichnungsrahmen in den Background kopiert wird. Gruß, Berndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Prozessingenieur / Prozessplaner (m/w/d) | Als internationaler Automobilzulieferer versorgen wir nahezu alle namhaften Automobilhersteller. An unseren weltweit zehn Produktionsstandorten entwickeln und fertigen wir hochwertige Module und einbaufertige Systeme. Durch den Einsatz von modernsten Techniken und bestem Know-how, sind wir ein bedeutender Partner der globalen Automobilindustrie. Wir sind Mobilität ? heute und in Zukunft! ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berndt Trebo
Hi! Wir nutzen das Titleblock Script teilweise mit SmarTeam. Da bei uns die Schriftfeldeinträge ausnahmslos aus SmarTeam kommen, benötigen wir die Eingabemaske nicht. Wir nutzen das Script also nur um die Vorlage zu wechseln. Das funktioniert allerdings ohne Probleme. Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
