  ENOVIA SmarTeam
  Problem mit Lookup Feldern auf der Profilkarte bei manueller Eingabe (R11)
Autor Thema:  Problem mit Lookup Feldern auf der Profilkarte bei manueller Eingabe (R11) (274 mal gelesen)
SmartPat
Projektleiterin PDM
Sehen Sie sich das Profil von SmartPat an!   Senden Sie eine Private Message an SmartPat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmartPat
V5R11
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade folgendes Problem:
wird ein Feld vom Typ Lookup manuell per Tastatureingabe gefüllt, lässt sich die Profilkarte nicht speichern, SmarTeam reagiert schlichtweg nicht mehr, weiter geht es nur mit 'Abbruch'.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem umgehen kann bzw. wie ich sicherstelle, dass der User aus der Lookup-Liste auswählt und keine manuelle Eingabe vornimmt.
Petra
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmartPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Petra,
das mit den Lookups ist ein Fehler, der auch noch in der R14 drin ist....weil nicht so gravierend denke ich.
Wenn Du auf OK drückst und nichts passiert, dann kannst Du das wieder richten indem Du einfach die Lookup's richtig auswählst. Danach geht dann auch OK wieder.
Einen Workaround gibt es aus meiner Sicht nicht, da die möglichen Events nicht ausgeführt werden bzw. mit leeren Recordlissten ausgestattet sind.
Christian
