  ENOVIA SmarTeam
  Probleme beim Checkin
Autor Thema:  Probleme beim Checkin (383 mal gelesen)
mutzi
Sehen Sie sich das Profil von mutzi an!   Senden Sie eine Private Message an mutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mutzi
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme immer eine Fehlermldung, beim einchecken von dateien.
Und das zwar nur, wenn die Datei vorher über ein Skript in Smarteam
eingetragen wurde. Mache ich das gleiche über Actions -> Add dann
geht es ohne Probleme. Hat mir jemand einen Tipp?
Mutzi
mutzi
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme immer die Fehlermeldung Error 02332 (Dateiname) und
Error 00304 (Dateiname, Pfad). Wenn ich den checkin-Vorgang über
ein Skript ausführe, dann kommt zusätzlich noch die Meldung:
"Opertaion not accepted" Ich habe den Checkin-Vorgang sowohl in
Smarteam direkt, als auch über ein Skript probiert.
Mutzi
mutzi
erstellt am: 11. Aug. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich erledigt, war ein kleiner Tippfehler im Dateinamen.
Dumme Sache.
