  ENOVIA SmarTeam
  LinktToParent
Autor Thema:  LinktToParent (388 mal gelesen)
mutzi
Sehen Sie sich das Profil von mutzi an!   Senden Sie eine Private Message an mutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mutzi
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche über die Funktion LinkToParent zwei Dateien auf einmal
einzuchecken. Nur leider kommt bei LinkToParent immer eine Fehlermeldung.
Ich habe es mit folgenden Zeilen versucht:
Dim LinkAttributes As SmRecList.SmRecord
Set LinkAttributes = Nothing
Dim LinkObject As SmApplic.ISmObject
Set LinkObject = TempObject.LinkToParent(WorkObject.SmClass.DefaultHierachicalClassId, WorkObject, LinkAttributes)
Woran kann das liegen? TempObject, und WorkObject existieren
Mutzi
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 16. Aug. 2005 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Klassen haben denn dein Temp und dein Work Object, und welche Fehlermeldung kommt denn ?
Christian
mutzi
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die KLassen waren einmal Folder und einmal Document.
Aber jetzt geht alles. War ein kleiner Fehler beim Erstellen
der Documenten Klasse.
Mutzi
