Thema: CATIA-Sichern (784 mal gelesen)
KaiM Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R12SP3 SmarTeam R12SP8
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Verbinden aus Catia heraus zu SmarTeam wird der CATIA-Befehl "Sichern" deaktiviert und das zugehörige Icon ausgegraut. =>Gibt es eine Möglichkeit, den Befehl wieder zu aktivieren, so daß ich bei bestehender Verbindung zu SmarTeam entscheiden kann, ob ich über Catia oder SmarTeam speichern will? Kai
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiM
Nein, Kai meines Wissesn gibts die nicht (außer vielleicht irgendwie programmiertechnisch). Dies ist ja auch Sinn der Sache, weil du ja bei einer Verbindung zu Smarteam nicht an Smarteam vorbei arbeiten sollst. Es gibt bei Datei noch "Sichern Unter", damit kannst du den File als lokale Kopie ablegen. (ohne Smarteam) Nach dem ersten Sichern in Smarteam kannst du den Befehl aber eh so oft benutzen wie du willst, ab dann wird eh nur mehr der lokale File aktualisiert (wie ohne Smarteam auch). Er ersetzt den Sichern Befehl also vollständig! lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiM Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Fall möchte ich explizit an SmarTeam vorbei arbeiten. Ich benutze z. Zt. immer die Sicherungsverwaltung und dort den Befehl SICHERN, um Pfad und Dateinamen nicht zu verändern. Der SmarTeam-Befehl SICHERN macht leider mehr als das SICHERN unter Catia: über SmarTeam dauert das Sichern deutlich länger, als wenn ich den Catia-Befehl benutze. Ich suche nach einem schnellen Workaround, bis ich mein aktuelles SmarTeam-Problem - den hohen Zeitbedarf - gelöst habe. Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelroesch Mitglied Systemadministrator SAP-Basis & CAD
Beiträge: 39 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiM
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiM
Hallo Michael! Gibts die Variable auch in R12 u. R14 (weil R10 drinsteht)? Wie funktioniert das dann? Werden beim ersten Save die Metadaten in Smarteam angelegt u. nur ab dann nichts mehr abgeglichen od. werden von anfang an keine Daten in Smarteam abgelegt (was ja Smarteam überflüssig machen würde, kann man ja gleich wieder mit Catia alleine arbeiten). @Kai Was hast du für probleme beim Speichern, wäre besser herauszufinden wo du die Zeit verlierst, als Smarteam ausvor zu lassen, du wirst es ja aus gutem Grund angeschafft haben! lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 39 Registriert: 20.02.2002 DELLPrecision 3620 32 GB RAM Nvidia Quadro<P>CATIA SmarTeam NX Blender Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiM
Hallo Bruno, Die damit aktivierte Speicherfunktion ist die gleiche, die CATIA auch ohne SmarTeam Verbindung hat, also komplett ohne Mapping nach SmarTeam. Bei uns wird die Funktion verwendet, um bei großen Baugruppen wo keine Aktualisierung von SmarTeam norwendig ist schnell eine Sicherung auszuführen. (kann bei 2000 teilen schon was ausmachen, ist natürlich auch von der Anzahl und art der Mappings abhängig), Spätestens beim nächsten "check in" werden die Daten ja nachgereicht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
