Hallo Mumin!
Kommt ein bisschen drauf an, welche Smarteam Version du einsetzt.
Also prinzipiell macht "Neu aus" nur eine Kopie des Metadatensatzes, sprich du hast kein physisches Objekt dazu, u. geht auch nur für ein Objekt.
Design Copy kopiert, wie der Name schon sagt, ein ganzes Design.
Dabei kann man z.B. sogar von der Zeichnung weg (jetzt mal auf Catia bezogen) alles was darunter hängt mitkopieren.
Es werden hierbei auch die physischen Objekte dupliziert, mit neuen ID´s versehen u. entsprechend neu verlinkt.
In den Admin Optionen des Design Copy Bildschirms kannst du auch anhaken, dass der Projekt Manager angeszeigt wird. Damit wird das neue "Design" auch gleich zu diesem Projekt verlinkt u. auch auf dessen Desktop angezeigt. In den Admin Optionen kannst du auch noch mehr, z.B. Klassen auswählen, welche beim Copy Prozess nicht berücksichtigt werden.
Im Design Copy Fenster selbst werden angehakte Objekte dupliziert, nicht angehakte Objekte werden direkt zum neuen z.B. Produkt verlinkt. ACHTUNG, hier muß man acht geben, dass man Teile in mehreren Designs verwenden kann, was bei Änderungen an diesen Teilen zu berücksichtigen ist (betrifft dann u.U. mehrere BG´s)
lg
Bruno
