  ENOVIA SmarTeam
  performance / zugriffszeit
Autor Thema:  performance / zugriffszeit (782 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand schon mal beobachtet was der Grund sein könnte, daß die Performance beim Öffnen einer Datei in den Keller geht. Ich habe einzelne Files welche +-5min. zum öffnen benötigen.
G Norbert
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
Dell Precision M6800
16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M
Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5
SolidWorks 2018
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert!
Da müsstest du schon genauere Angaben machen!
Welche Art von File in welcher Anwendung, vermute Catia-File über Smarteam Open ins Catia laden, vermute aber eben halt nur
Welche Konstellation? Vault (high, medium, low secured), Foundation Server, physischer Vault Bereich, Anbindung zwischen diesen???
Da gibt es ne Menge stellen, wo du deine Zeit verlieren kannst!!!
Gibt mal ein paar Infos an, vielleicht kann ich dir Tipps geben, wo du nachgucken kannst.
lg
Bruno
