Thema: Viewer Solid-Edge (753 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt irgend jemand eine vernüftige Lösung Solid-Edge Daten in SmarTeam zu viewen? Gibt es die Möglichkeit der Einstellung, das die Baumstruktur immer absteigend automatisch sortiert wird? ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Hi, welchen Viewer hast Du denn aktiviert ? Den SMARTEAM Viewer (AutoVue) oder den Solid Edge Viewer ? im Zweifel nehme ich den Solid Edge Viewer.. einfach im Anwendungssetup einrichten. Welche Anforderungen stellst Du denn an einen 'vernünfitigen' Viewer ? Die Sortierung kannst Du in einer Baumansicht auf rechte Maustaste/Eigenschaften ändern. mit einer V5R13 >= SP5 merkt sich ST auch die Einstellung, so dass beim nächsten öffnen des Baumes auch die Sortierung wieder da ist.
Gruß Christian
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ChristianS, ich habe den SolidEdge Viewer im Einsatz nur die Wartezeiten sind viel zu lang. Ein schnelles Abchecken der Teile ist unmöglich, bei Assemblies noch schlimmer. Ich habe von meinem Reseller jetzt einen Beta Viewer zur Verfügung gestellt bekommen, der die Schnellansicht als Bild darstellt. Das ist zur schnellen Durchsicht schon viel besser. Habe noch die V5 R10 im Einsatz, da es sonst Probleme gibt.
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Hi, was gibt es denn für Probleme bei einem Umstieg ? Wir haben in den letzten 9 Monaten alle Kunden von R10 auf R13 bzw. R14 umgestellt und danach eigentlich nur positive Kritik bekommen. Man muß halt nur das eine oder andere berücksichtigen. Auch bei den Skripten gibt es keine Probleme. Wenn man sich an die Regeln und Empfehlungen von SMARTEAM gehalten hat, können diese direkt weiterverwendet werden. Selbst unsere ältesten Skripte, die noch unter 4.06 erstellt wurden laufen heute noch. Gruß Christian
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ChristianS, wahrscheinlich liegt es daran das wir ein Plugin unseres Resellers verwenden und nicht die Standard-SolidEdge Integration von Smarteam. (Fa.Isap / SoildManager) ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
