Thema: Fragen zur SmarTeam Nutzung (1076 mal gelesen)
crinuy Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin noch relativ frisch in SmarTeam und versuche mich da gerade etwas einzuarbeiten. Es geht wohl schon einigermaßen, doch nach der Installation kommen nun während des Benutzens schon wieder einige Fragen auf. Ich werfe die einfach mal hier rein und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Zur Info: Ich nutze Smarteam v5 R12 mit Catia v5 R12. Also, meine Fragen: Wie kann ich - einen Normteilkatalog aufbauen? - mehrfach verbaute Bauteile einsetzen? - Einen view zum auffinden mehrfach verbauter Bauteile generieren? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crinuy
Hi, Ein Normteilkatalog ist in SMARTEAM einfach eine Klasse, die nicht revisionskontrolliert ist. Dazu muß du in dem DataModel Designer entsprechend das Behavior setzen, bzw. nehemen. Zusätzlich löscht Du über ein Skript nach Anlage des Datensatzen noch den Ersteller daraus und dann ist es ein 'Normteil' Mehrfach verbaute Teile erkennt SMARTEAM automatisch von selbst. Speicherst du eine Baugruppe mit einem St unbekannten Teil, so wird das Teil neu angelegt. Speicherst du eine 2te BG, in der das Teil ebenfalls drin ist, so legt ST nur eine Verknüpfung zwischen der neuen BG und dem 'alten' BT an.
Eine Suche für mehrfach (also mehr als einmal) verwendete Teile gibt es meines Wissens nach nicht. Über ein Skript kann so etwas aber einfach realisieren.
Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder mal muss ich dir DAnke sagen, Christian und wieder mal tauchen auch neue Fragen auf. Auch wenn ich glaube, dass die Fragen langsam banaler werden. Und zwar: Kann ich irgendwo einstellen, dass beim Speichern eins Teiles bzw. Products in Catia ein Profildokument ausgefüllt werden MUSS??? Die Option ist, soweit ich das bisher gesehen habe, standartmäßig deaktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KangarooJack Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crinuy
Hallo Christian! Wie lässt sich bitte über ein Programm herausfinden wie oft ein bestimmtes Teil in einem Produkt verbaut ist. Wenn ich das aktuelle SmObject habe, darauf die Operation SmObject.Retrieve ausführe, danach die Operation SmObject.Data.PrintToFile dann habe ich alle Attribute des SmObjects in einem File. Die Mehrfachverwendung ist jedoch hier nicht gespeichert - kann ja auch nicht, denn das Teil ist vielleicht in unterschiedlichen Baugruppen unterschiedlich oft verbaut. Also müsste es in der Baugruppenstruktur irgendwo stehen - nur WO bzw. WIE lese ich das aus??? DANKE für deine Antwort!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugin66 Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2005 Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crinuy
Profilkarten beim Speichern aus CATIA ausfüllen: Man muß dazu den Batch Save Mode in CATIA ausschalten. Im Formdesigner sollten alle Attribute als Pflichtfelder definiert werden, die auf der Profilkarte ausgefüllt werden müssen. Dann kann der Anwender beim Speichern die Profilkarte nicht einfach wegklicken. ------------------ mfg, hugin66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
