  ENOVIA SmarTeam
  CATIA / ST Integration Programmierung
Autor Thema:  CATIA / ST Integration Programmierung (1558 mal gelesen)
floe
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von floe an!   Senden Sie eine Private Message an floe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floe
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines script geschrieben, welches mir von einer CATIA Drawing ein PDF erzeugen soll.
Dieses Script wird als After CheckIn und After Release Hook ausgeführt. Bedingung ist allerdings, dass die Drawing in CATIA offen ist, bezw. active ist.
Ich hole mir das CATIA Object und das Aktive Dokument. dann mache ich einen PDF Export aus CATIA. dazu folgende Code Fragmente:
Dim oCATIA            As INFITF.Application
Dim oCATDraw          As DrawingDocument
set oCATIA  = GetObject(, "CATIA.Application")
set oCATDraw = pubCATIA.ActiveDocument
'Revision Update (oSTDraw ist das Object in ST)
oCATDraw.Parameters.Item("Revision").Value = oSTDraw.Data.ValueAsString("REVISION")
oCATDraw.ExportData sWorkDir & "\" & sFileName, "pdf"
nun folgendes passiert:
- Bei normalem CheckIn ist alles in Ordnung, PDF wird kreiert
- Bei Release ist auch alles in Ordnung, PDF wird kreiert
- Nun aber Bei CheckIn mit Option Replace prev. Revision gibt es einen fehler bei der Export Anweisung (Runn Time Error 800101005, Automatisierungsfehler, Ausnahmefehler des Servers)
Irgendwie hat das mit der Integration zu tun, obwohl ich ja nicht direkt auf die Integration zugreife, denn wenn ich die Integration abkopple vor dem CheckIn, funktionierts!!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? ich wäre sehr dankbar. (ps. mir ist schon bewusst, dass man pdf's auch anders kreieren kann)
noch so nebenbei: die pdf's aus dem CATIA Export sehen super aus, sind aber extrem gross. Kann man da was konfigurieren?
nebenbei 2: hat jemand eine CATIA/ST Integrations API Referenz?
gruss floe
floe
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab noch vergessen zu erwähnen, dass ich mit R14Sp2 unterwegs bin
gruss floe
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
in der SolidWorks-Integration gibt es einen ini- bzw. config-Eintrag "ON_LFC_SCRIPT" (siehe das Dokument "SMARTEAM Preferences"). Das dort eingetragene Skript wird immer dann aufgerufen, bevor das Dokument in den Vault verschoben/kopiert wird.
Damit haben wir bei uns die PDF-Erstellung realisiert.
Ob das in der CATIA-Schnittstelle auch so geht weiß ich aber leider nicht.
Martin
