  ENOVIA SmarTeam
  Engine für SmDemo via Script ????
Autor Thema:  Engine für SmDemo via Script ???? (652 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich via Script eine Smarteam Session für SMDemo öffnen
Ich schaffe es zwar, wenn ich die SmDemo als Standarddatenbank setze, aber wenn ich über SmSession.OpenDatabasConnection "SmDemo","Password", True gehe, erhalte ich keine Verbindung.
Bzw: Versuch mit
SmSession.OpenDatabaseConnection "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=SMARTEAM;Data Source=ecstsnb02\smarteam", "SNCUXJGT", True
(sind die Infos, die ich erhalte wenn ich mit SmDemo als Standarddatenbank arbeite und mir die Infos über ALIAS und PAssword ausgeben lasse.
Bitte um Hilfe, da ich in meinem Script (VB Programm) unterschiedliche DB Verbindungen öffnen möchte; SQL und Oracle
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden, mir fehlte dabei im Connection String noch der Eintrag Initial Catalog=SmDemo
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit ExecuteSelectDatabase aus der ISmDialogs.
Damit wärest Du dann am flexibelsten und müsstes nicht deine Connection Strings ändern wenn du an deinen DB's was änderst.
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ist eine gute Idee !!!
