  ENOVIA SmarTeam
  Warning No. 24908
Autor Thema:  Warning No. 24908 (665 mal gelesen)
floe
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von floe an!   Senden Sie eine Private Message an floe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floe
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe bei einem Kunden von R10 auf R13 migriert. jetzt kommt bei jedem auschecken eines CATIA Objectes (Part, Prod, Drw) die Warnung No:24908 (You are going to perform LifeCycle Operation within SMARTEAM on object created by CATIA integration(s).) zwar habe ich bishei keine Einschränkung gefunden, aber es ist einfach unschön...
hatte schon mal jemand dieses Problem und weis wie man es beheben kann?
gruss floe
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
Dell Precision M6800
16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M
Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5
SolidWorks 2018
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten diese Meldung auch nach der Umstellung von R10 nach R12.
Auch keine besondere Auswirkung auf die Funktion gemerkt.
Hat sich aber nach Update auf SP7 fast ganz aufgehört.
By the way, was soll die Meldung, beinahe jedes Catia Objekt wurde durch die Integration ins Smarteam gebracht, wie auch sonst ???
Und das ich es dann wieder  mit selbiger angreife ist mir auch bewusst!
Bei der Fehlermeldung war wohl der Alkohol im Spiel :-)))
lg Bruno
floe
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke der alkohol war nicht nur bei dieser meldung mit im spiel ;-))
diese meldung ist so was von sinnlos, wie du sagst, es ist ja logisch dass die objekte von der catia integration erstellt wurden...
was heisst fast? kommt die meldung nun nur noch ab und zu?
da sollte man doch annehmen dass es bei R13Sp7 ähnlich reagiert...
gruss floe
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 14. Jan. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floe 10 Unities + Antwort hilfreich
die Warnmeldung ist mit Sicherheit noch nicht ganz ausgereift und kommt manchmal (mit zunehmenden SP weniger) fälschlicher Weise vor.
Die Meldung an sich macht jedoch Sinn, da SMARTEAM intern zwischen Dok's und Verknüpfungen unterscheidet die von der Integration bzw. über RMB vom Anwender angelegt wurden.
Werden z.B. in SMARTEAM Normteile oder andere Docs zu einer Baugruppe im Baum verknüpft, die nicht im CAD erstellt/mit eingebaut wurden, so dürfen diese auch bei einer automatischen Baugruppenaktualisierung aus dem CAD heraus nicht angefasst werden.
Andersherum ist z.B. ein einchecken/freigeben einer CAD-Baugruppe in SMARTEAM (ohne CAD) kritisch, wenn diese Baugruppe nicht während der Bearbeitung mit 'SMARTEAM/Speichern' sondern nur mit 'Datei/Speichern' gesichert wurde.
In diesem Fall kennt SMARTEAM die nicht die aktuelle Struktur der phys. Baugruppe.
Wird die BG nun nicht im CAD mit ST/Speichern oder ST/freigeben nach ST aktualisiert, sondern nur über ST (ohne CAD) freigegeben, passt das nicht, wass in ST steht. Damit wird die Freigabe in ST (ohne CAD) nur die ihr bekannten Bauteile mit freigeben und verschieben (sowohl in den Tresor als auch später aus dem Tresor, z.B. zum Viewen)
Und in diesem Fall macht die Warnung Sinn und ist eine Hilfe.
Christian
I
