  ENOVIA SmarTeam
  Problem with Web Editor installation
Autor Thema:  Problem with Web Editor installation (1199 mal gelesen)
j_d
Sehen Sie sich das Profil von j_d an!   Senden Sie eine Private Message an j_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j_d
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear List Members,
Please forgive me for writing in English.
I tried to install Web Editor. The installation process proceeded with no errors, but when I tried to test web module the following error occured:
Active Server Pages error 'ASP 0221'
Invalid @ Command directive
/SmartWeb/Pages/Login/StartRWSF.aspx, line 1
The specified 'Page Language = "vb" aspCompat="True" Inherits='SmarTeam.Std.Applications.WebEditor.GeneralPage"' option is unknown or invalid.
Did you met any similar error? Any help?
Regards
Jacek
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j_d 10 Unities + Antwort hilfreich
did you installed the .NET HF for Windows 2000 / 2003 Server ?
If you test it on a XP machine you have to install the HF for 2000 Server.
Regards,
Christian
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 11. Jan. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Did you install XP SP2? We had some problems like you. After deinstall XP SP2 we have no problems
grez, Dani
j_d
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear List Members,
Thank you for all your suggestions and advices.
I've solved my problem. First of all my IIS server wasn't properly prepared to deal with *.aspx files - there was no .NET services. I wasn't aware of it and by mistake assign to launch *.aspx files to DLL destinated to *.asp files. I know - terrible mistake :-(
When I installed .NET services on IIS and restart the installation - everithing went fine :-)
I think it should clearly described in SmarTeam documentation (how IIS should be prepared for SmarTeam purposes).
Regards,
Jack
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j_d 10 Unities + Antwort hilfreich
there are some FAQs regarding this:
https://support.smarteam.com/FAQExpandResult.asp?q_ID=276
https://support.smarteam.com/FAQExpandResult.asp?q_ID=308
Excerpt from the 1st one:
(snip)
Sometimes on client machines (Non Server) the .NET components are not registered properly.
To manually register them run the following from a command line:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i
(snap)
Martin
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j_d 10 Unities + Antwort hilfreich
one comment from my side: In some cases it may be required to first of all unregister any .Net components by using
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -ua
before
