  ENOVIA SmarTeam
  SmarTeam API (copyFile und Query) mit XML ?
Autor Thema:  SmarTeam API (copyFile und Query) mit XML ? (3012 mal gelesen)
loop2
Softwareentwickler ERP/PLM
Sehen Sie sich das Profil von loop2 an!   Senden Sie eine Private Message an loop2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop2
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
SmarTeam verwendet ja auch XML Dateien (Ordner "SMARTEAM-FileCatalog" - ab R12 wenn ich mich nicht irre) im Client Filesystem.
Wenn ich im SmarTeam Editor auf "File Operation -> Copy File" klicke, dann erhalte ich das File und die XML Datei dazu. Wenn ich das ganze über die API mache: SmObject.CopyFileFromVault(Permission), dann erhalte ich nur das File ohne XML Datei.
Weis jemand, wie ich das File kopieren muss, damit ich den selben Weg wie der SmarTeam Editor gehe? Welche Funktionen muss ich verwenden?
2. Frage - selbes Thema:
Wenn ich eine lokale Datei in der Hand habe, dann habe ich immer über den File-Name danach in SmarTeam gesucht (SmQuery). Wie kann ich am einfachsten das XML File verwenden?
DANKE und Gruß
loop
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop2 10 Unities + Antwort hilfreich
du muß es im Rahmen eines LFC herauskopieren, dann gibts auch XML Dateien. Versuchs mal mit Operation ID = 6 und ExecuteOperationOnObjectTree / ExecuteOperationOnTrees aus der SmUtil Libary
Christian
loop2
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat geklappt!
Allerdings ist die Operation bei mir die 18 (nicht die 6). Der Vollständigkeit halber hier mal die Liste der möglichen Operatoren die über diese Methode realisierbar sind - vielleicht hilft das jemand anderem ja auch mal:
Das Skript zum auslesen (ich würde nicht darauf wetten, dass die Nummern immer so bleiben/sind):
  for i=1 to 49
    Set MainOperation = SmSession.MetaInfo.SmOperation(i)
    msgbox ("MainOperation ("&i&"): "&MainOperation.Name)
  next
Die Ergebnisse (V5R12):
1: ADD
2: UPDATE
3: DELETE
4: REGISTRATION
5: CHECKOUT
6: CHECKIN
7: APPROVE
8: NEWRELEASE
9: FREEZE
10: EDIT
11: VIEW
12: REDLINE
13: PRINT
14: VIEWOBJECT
15: ADMIN
16: ADDASCOPY
17: ONVIEWER
18: COPYFILE
49: NEWPARTREVISION
ChristianS
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop2 10 Unities + Antwort hilfreich
da war dann die Dokuabteilung langsamer als die Programmierung :-)
In der API Doku stand noch 6 .... irgentwo in einem Unterkapitel.
Christian
loop2
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Die Frage ist zwar schon alt, aber es sieht so aus, als ob die Funktion "ExecuteOperationOnObjectTree" mit der v5r18 nicht mehr so richtig will. Bis von r12 bis r16 hatte das bei verschiedenen Installationen hervoragend funktioniert.
Sobald ich den bekannten Aufruf in der v5r18 durchführe, bleibt der Rechner mit 0% CPU Auslastung einfach stehen. Aus dem COM Aufruf kommt SmarTeam nie mehr zurück:
- Kein Fehler (wenn etwas in der RL falsch wäre, dann kam früher immer eine Fehlermeldung von SmarTeam)
- Keine CPU Auslastung
- Kein Timeout
Mein Prozess hängt einfach im COM Aufruf.
Hat jemand eine Idee???
DANKE und Gruß
