Thema: Was versteht man in SmarTeam unter einem Standard CATIA Part? (669 mal gelesen)
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach! Was ist in ST der Unterschied von einem "CATIA Part" zu einem "Standard CATIA Part"? Sind "Standard CATIA Parts" sowas wie wiederkehrende Bauteile? Außerdem gibt es ja da noch die Superklasse "Parts" - ist die dann für CAD-System-Übergreifende Normteile? Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Hallo JohnDow, die Klasse Standard CATIA Part ist in der SmDemo Datenbank eine Klasse, die genutzt werden kann, um bspw. Normteile als solche in SMARTEAM zu kennzeichnen. Die Lösung über eine eigene Klasse (die beliebig angepasst bzw. durch andere Klassen erweitert werden kann) bietet eine Reihe von Vorteilen: - spezielle Attribute - eigene Profilkarten - spezielle Suchen nach dieser Klasse möglich - dedizierte Zugriffsrechte in der User Maintenance - eigene Einstellungen im Lifecycle Rules Setup ... Die Superklasse Parts hat mit den CAD-Dokumenten nichts zu tun, sondern ist zur Abbildung der Materialstammsätze und Stücklisten gedacht. Denn ein Part wird nie dediziert durch nur eine Datei beschrieben, sondern kann über die Allgemeinen Verknüpfungen bzw. den Specification Link mit verschiedenen Dokumenten der Superklasse Documents in Bezug gesetzt werden. Grüße KleinerMuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
