  ENOVIA SmarTeam
  View Refresh bei Add on Desktop
Autor Thema:  View Refresh bei Add on Desktop (1134 mal gelesen)
TO-BE
Inf.
Sehen Sie sich das Profil von TO-BE an!   Senden Sie eine Private Message an TO-BE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TO-BE
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich adde ein Objekt zum Desktop. Jedoch wird das neue Objekt erst angezeigt wenn man F5 drückt. Wie kann ich die sicht aktualisieren per Code (VB)? Mit der Funktion GuiSrv.SmViewWindows.Refresh funktioniert es bei jedem anderen Link, nur beim hinzufügen als Desktopobjekt nicht...
Danke für die Hilfe
Gruss Tobias
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TO-BE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin nicht sicher ob es auch für 'OnDesktop' funktioniert,
Aber schau dir mal das Link2Folder script im SMARTEAM Scriptverzeichnis an. Ich denke mit den letzten beiden Routinen sollte es auch bei Desktop Objekten gehen.
Christian
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TO-BE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TO-BE,
wie sieht denn Dein Szenario aus? Was macht der Benutzer / Dein Script?
Wann wird es wie ausgeführt? Erscheint bei Dir die Abfrage, ob das Objekt zum Desktop hinzugefügt werden soll?
Wenn ich bspw. ein Dokument mit Drag&Drop von einem Dokumenten-Baum auf den Desktop eines anderen Projekts im Dokumenten-Baum ziehe, wird der Update auotmatisch durchgeführt.
In VB-code verwende ich die Funktion .Refresh - die bisher immer funktioniert hat.
Kleiner Muck
TO-BE
Inf.
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion wird im tree als Benutzerdefinierte Funktion hinzugefügt. Es wird dabei eine erweiterte Kopie des angewählten Objektes erstellt und an den selben Folder gelinkt. Wenn das Objekt, von dem aus die Funktion aufgerufen wird, an den Desktop gelinkt ist, soll das neue Objekt natürlich auch an den Desktop gelinkt werden, was auch funktioniert, nur das refreshen nicht...
TO BE
Ps. ich benutze diese Funktion:
Code:
Function RefreshOnAllViews(SmSession As SmApplic.SmSession, LinkObj As SmApplic.ISmObject, rfAction As Integer)
    Dim RefreshedObjs  As SmApplic.ISmObjects
    Dim GuiSrv        As SmGUISrv.SmGUIServices
    Dim ViewWins      As SmGUISrv.ISmViewWindows
    Dim SpecViewWin    As SmGUISrv.ISmViewWindow
    Dim Count          As Integer
    Dim i              As Integer
    Set RefreshedObjs = SmSession.ObjectStore.NewObjects
    RefreshedObjs.Add LinkObj
    Set GuiSrv = SmSession.GetService("SmGUISrv.SmGUIServices")
    GuiSrv.SmViewWindows.Refresh rfAction, RefreshedObjs, True
End Function
ChristianS
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TO-BE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dein neues Objekt auch mit dem Projekt verknüpft oder nur 'auf Desktop' gelegt ?
Christian
TO-BE
Inf.
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
NewObject.AddToDesktopEx AllProjects(0), 0, SmBehavior, LinkObj, RootObj
ist alles was ich gemacht habe...
TO BE
KleinerMuck
erstellt am: 07. Dez. 2004 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TO-BE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TO-BE,
beir mir hat es geholfen, das gesamte aktive Fenster zu "refreshen":
Dim SmGUISrv                      As SmGUISrv.SmGUIServices
Dim SmViewWindow                  As SmGUISrv.ISmViewWindow
Dim SmObjsProductsToRefresh      As SmApplic.ISmObjects
Set SmGUISrv = SmSession.GetService("SmGUISrv.SmGUIServices")
Set SmViewWindow = SmGUISrv.ActiveViewWindow
Set SmObjsProductsToRefresh = SmSession.ObjectStore.NewObjects
SmObjsProductsToRefresh.Add SmObjNew
SmViewWindow.SmView.Refresh rfaAdd, SmObjsProductsToRefresh, False
Wobei SmObjNew das neu erzeugte Objekt repräsentiert.
Dabei bleiben ggf. expandierte Bäume auch weiterhin expandiert.
