Thema: Dateien kopieren (2451 mal gelesen)
RDeppe Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianS Moderator Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hallo Ralf, möchtest Du a) die Dateien aus dem Vault kopieren oder b) die Struktur und die darin enthaltenen Links innerhalb der DB kopieren? Im Falle a) Das geht über die Funktion "Dateioperation | Datei kopieren". In dem daraufhin erscheinenden Fenster muß man im Standard noch über die rechte Maustaste und das Menü "Verknüpfte Objekte | CATIA Links | Alle" die verbundenen Objekte einblenden. Dann kann man auch vor der Zeichnung die Operation zum Kopieren selektieren, so daß beides auf der Platte landet. Im Falle b) Das geht über die Funktion "Design kopieren" bzw. Design Copy. Allerdings ist hierfür das Lifecycle Rules Setup anzupassen. Und zwar ist die Regel hinzuzufügen, daß wenn ein CATIA Part ausgecheckt wird, auch die dazugehörige Zeichnung ausgecheckt werden soll. Leider greift diese Regel dann natürlich auch während der sonstigen Arbeit mit SMARTEAM In diesem Lifecycle Rules Setup liesse sich übrigens auch eine Regel definieren, die bei Kopier-Operationen eines Parts auch gleichzeitig die Zeichnungen mitkopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiM Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R12SP3 SmarTeam R12SP8
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
...und wo muss die Regel genau hin? Ich will eben den in b),unten beschrieben Fall umsetzen: Bei Design Copy des CATParts die zugehörige Drawing automatisch mitkopieren. Muss ich im Rules Setup die Regel in "Integrationsregeln" => "CATIA" hinzufügen? Wie muss die Regel genau aussehen? Kai Zitat: Original erstellt von KleinerMuck: ... Im Falle b) Das geht über die Funktion "Design kopieren" bzw. Design Copy. Allerdings ist hierfür das Lifecycle Rules Setup anzupassen. Und zwar ist die Regel hinzuzufügen, daß wenn ein CATIA Part ausgecheckt wird, auch die dazugehörige Zeichnung ausgecheckt werden soll. Leider greift diese Regel dann natürlich auch während der sonstigen Arbeit mit SMARTEAMIn diesem Lifecycle Rules Setup liesse sich übrigens auch eine Regel definieren, die bei Kopier-Operationen eines Parts auch gleichzeitig die Zeichnungen mitkopiert.
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hallo KaiM, wenn bei einer DesignCopy eines Parts die Zeichnungen auch neu erstellt werden sollen, muss das Lifecycle Rules Setup modifiziert werden. Und zwar muss die Einstellung getroffen werden, dass beim AUSCHECKEN eines CATIA Parts die Zeichnung auch AUSGECHECKT wird. Für CATIA Baugruppen gilt dasselbe.
Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hallo! Ist zwar schon was her der letzte Beitrag aber, ich habe das gleiche kopier Problem! Kann ich also, wenn "Design kopieren" vom Administrator nicht aktiv geschaltet ist, als Client gar nichts machen, oder? Danke Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weiß Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 27.11.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hallo "swxch" oder "Chris", Zitat: Kann ich also, wenn "Design kopieren" vom Administrator nicht aktiv geschaltet ist, als Client gar nichts machen, oder?
In der Rechteverwaltung muss natürlich das entsprechende Recht für deine Rolle in der Datenbank vergeben sein. Als Anwender kannst du selber nichts machen, wenn du keinen Zugriff auf die "User Maintenance" hast. Wenn du die Operation nutzen möchtest, musst du deinen Administrator ansprechen. "Design Copy" kopiert die Datei(en), erstellt neue Objekte, die auf die Dateien verweisen und kopiert die Integrationsverknüpfungen zwischen diesen Objekten. Gruß weiß ------------------ fw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Jun. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hallo, ich möchte / muss den Beitrag nochmals aufwärmen. Folgendes Szenario möchte ich per DesignCopy (Stand R16SP8) kopieren: -BgrZeichnung -Baugruppe -Teil1 -Teilezeichnung1 -Teil2 -Teilezeichnung2 Wieso ist SmarTeam nicht in der Lage, mir die Teilezeichnungen im DesignCopy anzuzeigen? (Sämtliche mir bekannten bzw. dokumentierten Einstellungen sind gesetzt, inkl. LifeCycleRulesSetup und SystemConfig) Habe ich irgendetwas übersehen oder kann SmarTeam nur max. 2 Ebenen nach unten sehen? Besten Dank für hilfreiche Tipps (oder einen Workaround?)! ------------------ Grüße, Christian Willmann
erstellt am: 18. Jun. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hi, SmarTeam löst Zeichnungen nur dann auf, wenn Du als oberstes Dok keine Zeichnung hast. Wähle das Assembly und du wirst sehen, dass die Zeichungen mit auftauchen. Ob es ein Fehler oder Konzept ist ..? Ich würde sagen, dass es ein Sicherheitsmechanismus ist um rekursive Schleifen zu verhindern. Gruß Christian
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Moin Christian, besten Dank, heute morgen geht's gleich besser :-)) Muss sich scheinbar einfach merken, dass Einzelteilzeichnungen einer Struktur wie in meinem Beispiel oben, nur auftauchen, wenn ich das DesignCopy mit der Baugruppe starte (genannte Einstellungen, siehe auch CATIAIntegrationGuide, müssen dafür gesetzt sein!) Für alle zum Verständnis: DesignCopy 1 -BgrZeichnung -Baugruppe -Teil1 -Teil2 DesignCopy 2 -Baugruppe -Teil1 -Teilezeichnung1 -Teil2 -Teilezeichnung2 -Baugruppenzeichnung ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggruber Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RDeppe
Hallo Zusammen, Zitat: Im Falle b) Das geht über die Funktion "Design kopieren" bzw. Design Copy. Allerdings ist hierfür das Lifecycle Rules Setup anzupassen. Und zwar ist die Regel hinzuzufügen, daß wenn ein CATIA Part ausgecheckt wird, auch die dazugehörige Zeichnung ausgecheckt werden soll.
Ich will den in b) beschrieben Fall umsetzen: Bei Design Copy des CATParts die zugehörige Drawing automatisch mitkopieren. Das funktioniert auch. Wenn ich das CATPart und die zugehörige Drawing wieder einchecken will wird standardmäßig nur das CATPart eingecheckt. Die zugehörige Drawing wird im lokalen Work-Verzeichniß gespeichert. Wo kann ich im SmarTeam einstellen daß beim einchecken (nach einer DesignCopy) die zugehörige Drawing zum CATPart standardmäßig mit eingecheckt wird ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
