  ENOVIA SmarTeam
  Werte für INTEGRATION_BEHAVIOR ?
Autor Thema:  Werte für INTEGRATION_BEHAVIOR ? (947 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich herausfinden, welche Werte für INTEGRATION_BEHAVIOR (FileDescription.Value(INTEGRATION_BEHAVIOR",0) = String ) gelten.
Danke für jeden Hinweis
Bettina
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina,
was möchtest Du denn damit machen ?
Die Integration Behaviors sind eigentlich dazu da um in der V5R13 > SP6 HF2 das überarbeiten von Treelinks zu beeinflussen.
Wenn Du aus CATIA heraus ein Assembly mit Parts nach SMARTEAM speicherst bekommen diese Einträge ein Integration Behavior mit. Wenn Du in ST später zu dem Assembly noch andere Parts (z.b. nicht konstruierte Normteile, Materialien etc.) hinzufügst dann haben diese kein Integration Behavior.
Wird dieses Assembly von dir in CATIA überarbeitet, so werden anschließend in ST nur Parts mit richtigen Werten in dem Integration Behavior überarbeitet (z.B. löschen aus der Baumstruktur des Assemblies in ST, hinzufügen zur Baumstruktur, Quantity etc.)
Alle von dir in ST hinzugefügten Teile bleiben von dem Automatismus unbeeinflusst.
Also solltest Du mit manipulationen in diesem Feld sehr vorsichtig sein, da diese deine gesamte Struktur später beeinflussen.
Die Werte für die Behaviors findest Du in der Tabelle TDM_MECHANISM_TYPE Spalte : OBJECT_ID
Da diese Informationen wirklich nur intern genutzt werden sollten, musst du die Tabelle selber auslesen. Eine GUI gibt es dafür nicht.
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianS am 18. Okt. 2004 editiert.]
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Eigentlich möchte ich via APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ein CATIA Product einchecken.
Als Beispiel für die CheckIn Function stand eben in der Doku, das hier in der FileDescription die INTEGRATION_BAHVAIOR mitgegeben werden muß.
Dachte ich zumindest ???????
lg
Bettina
ChristianS
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Funktion willst Du denn einchecken ?
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich ja noch Smarteam APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Dummy bin, dachte ich es geht über Aufruf des Smarteam CAD Interfaces und dann der Funktion CheckIn.
Schaut aber ganz danach aus, als ob es wohl nicht so einfach wäre.
lg
Bettina
ChristianS
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Prinzipt her geht das schon so, jedoch musst Du dann auch das gesamte IsmCADInterface initialisieren. Habe ich schon ein paarmal für Word und Excel gemacht.
Kann nur gefährlich werden wenn Du dann auch noch ein CATIA mit laufender Integration offen hast und dann das Interface terminierst.
Versuchs mal mit sessionutil.ExecuteOperationOnTrees oder sessionutil.ExecuteOperationOnObjectTree
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erhalte beim Ausführen der CheckIn Operation immer den Retour Wert 6 (Lt. errorcode refuse error - operation denied)
Was kann noch falsch sein ? Aus Smarteam raus funktioniert der CheckIn mit dem selben User.
lg und vielen Dank
Bettina
ChristianS
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn auch das CAD Interface initialisiert und den Tabellenname für das Behavior richtig gesetzt ?
poste mal die Codezeilen deiner routine, vielleicht fällt mir was auf.
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
besten Dank für deine Hilfe.
Mit dem SessionUtil.ExecuteOperationOnObjectTree habe ich das gewünschte Ergebnis erreicht.
Vielen Dank
Bettina
ChristianS
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
alles klar.
Christian
