  ENOVIA SmarTeam
  PDF Verlinkung
Autor Thema:  PDF Verlinkung (1086 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe zwar ein Script geaschafft, daß mir PDF Files meiner Zeichnung in CATIA erstellt, aber wie schaffe ich es, diese Files von der Festplatte dann automatisch mit dem Drawing zu verknüpfen und in Smartem einzuchecken ??
Bin leider im Scripten eine ziemliche Niete
lg
Bettina
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina,
willst Du das PDF als eigenes Dokument mit eigenem Datensatz verwalten oder soll es nur parallel zur CATIA Zeichung liegen ?
Im zweiten Fall müsstest Du nur im Applikation Setup, in der Viewer Sektion / Dateierweiterungen  .pdf,.{CATIA Extension) eintragen. Damit werden beide Dokumente, sofern Sie vor der Extension gleiche Namen haben, auch gleichzeitig ein/ausgecheckt. In diesem Fall würde das PDF auch im Viewr angezeigt werden.
Bei .{CATIA Extension},.pdf zeigt der Viewer dein native Dok.
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
möchte es als eigenen Datensatz anlegen.
Klasse für PDF ist vorhanden, habs auch soweit geschafft, das ich den Datensatz fürs PDF anlege, weiß aber nicht, wie ich es jetzt noch schaffe, das das PDF Objekt als Kind unter das Drawing kommt
lg
Bettina
ChristianS
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiersmal  mit :
Dim LinkAttributes As SmRecList.SmRecord
Set LinkAttributes = Nothing
Dim LinkObject As SmApplic.ISmObject
Set LinkObject = smobject(PDF).LinkToParent(smobject.SmClass.DefaultHierachicalClassId, smobject(CATIA), LinkAttributes)
In den Linkattribtes kannst du Header übergeben, die dann nacher in der Composition Karte auftauchen (z.B. Postion, Stückzahl etc.)
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so hats dann geklappt !
