Thema: Standardeinstellungen für alle Benutzer (1612 mal gelesen)
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ist es möglich für alle Benutzer die Standardeinstellungen der Smarteam-Editor Oberfläche zu vergeben (das z.B. diese Standardeinstellungen beim ersten Anmelden des Benutzers vergeben werden, also kopiert werden). Diese Einstellungen wären z.B. welche Felder i.d. Maske, Sortierreihenfolge, welche Links werden angezeigt (Dependency, Reverse Dependency), usw... Sonst müssen für jeden User ins Smarteam Installationsverzeichnis unter den Ordner "Datenbankname" unter dem "User-Ordner" die ini-files händisch reinkopiert werden. Ist bei vielen Usern u. PC´s doch sehr umständlich!! Gibts da vielleicht was besseres?? Bin für jeden Hinweis dankbar! Grüsse Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOJE Mitglied Project Manager TDM
Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
hi bruno, also wir haben das so gemacht, daß vorm allerersten smarteam-aufruf eines users in form einer batch-datei u.a. auch die user-default-settings kopiert werden. nur beim allerersten mal, da die user ja auch eigenständig ihre settings verändern können/drüfen. wir haben das in form einer batch-datei gelöst, da wir vorm start auch noch andere aktionen machen, wie veränderte skripte kopieren etc. man kann das aber sicherlich auch in den before-login hook hängen. die icons-anordnungen werden in der registry gesetzt. hier haben wir für einen default das ganze in den after-login hook eingebaut. gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Voje! Woher weiß denn die Batch Datei, dass es die erste Anmeldung ist? Werden die ini-files nur kopiert, wenn es das User-Verzeichnis noch nicht gibt? Die Scripts u. Icons haben wir zentral am Server liegen (ist i.d. SmTeam32.ini eingetragen). Die Anordnung der Icons lässt sich bei uns scheinbar auch über diese ini-files steuern (Anordnung), welche Icons u. Leisten man sieht, funktioniert über den Menu-Editor (Registry-Einträge wären mir da noch nicht aufgefallen). Habe mir aber schon gedacht, dass ich das Verteilen der Einstellungen selbst wieder mal programmieren muß! Scheinbar braucht man für Smarteam keinen Software-Administrator sondern wohl eher einen Script-Programmierer :-) Vielen Dank für deine Tipps!
lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KleinerMuck Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 25. Mai. 2004 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
Brim, in R13 kommt evtl. eine Erleichterung für das Problem: Dort gibt es keine ini-files mehr, und die (Standard-)Profile liegen dann auf einem zentralen Konfigurations-Server. Mal sehen, ob sich das dann in der Praxis bewährt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brim
hi bruno, kurz zu deinen weiteren fragen: die user-settings werden tatsächlich nur dann kopiert, wenn das verzeichnis noch nicht existiert. alles andere würde ja ggf. user-bezogene settings wieder überschreiben... die infos im menü-editor sind klar, allerdings war mir nicht bekannt, daß die icons auch im ini-file gesetzt werden, da die anordnung auch in der registry auftaucht (welche menüleist liegt wo - links, 3.von oben, unten etc.), z.B. "HKCU\Software\Smart Solutions\SmarTeam\LocalConfig\SmarTest\" + strUser + "\Toolbar\SmarTeamMainForm\" gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da hab ich auch wieder was gelernt! Aber ich habe einige Settings schon i.d. registry vermutet, weil ich die Position der Leisten nie bei den User-Settings mitübertragen konnte. Ich habe einstweilen mal einen User wie gewünscht eingerichtet u. dessen Profil für alle User übernommen, indem ich einfach mal User Verzeichnisse für alle angelegt habe u. diese mit einem xcopy-script "brutal" auf alle Rechner verteilt habe. Für den Anfang mal OK, aber mal sehen was R13 neues zu bieten hat. Danke an alle! Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
