Grüss dich VOJE!
Das mit dem Lifecycle-Rules-Setup war schon die richtige Richtung, aber das "copylink" kopiert nur die selben links wie in der jetzigen Version auf die neue Version. Das Rausnehmen bringt nix.
Bei den Veröffentlichungen scheint es eine Eigendynamik zu geben, da die Reihenfolge des Auscheckens der Komponenten ausschlaggebend ist!
Wenn man zuerst die Veröffenlichung (Part) auscheckt, dann die Baugruppe u. erst dann den Basisteil, in welchem die Veröffenlichung verwendet wird (Abzug vom Basiskörper), dann kommt es zu der beschriebenen Doppelverlinkung.
Dies lässt sich durch eine neue Lifecycleregel, welche diesen Basisteil immer mit der Baugruppe zeitgleich auscheckt, beheben.
Sieh wie folgt aus (siehe Bild) u. greift den Reverse-Contextual-Link zwischen Baugruppe u. Basisteil an.
Sieht komisch aus, ist es auch, funktioniert aber!!!!!
Der eine od. andere wird das sicher brauchen!
lg
Bruno
